Скрип при отпускании педали сцепления
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Скрип при отпускании педали сцепления вывод темы на печать
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 22:02
Сегодня вечером ковырялись в машине Wincent. При медленном отпускании педали сцепления - скрип. Весь трос залили моторным маслом - ноль эффекта. вытащили втулку вилки сцепления. Звук пропал. Думали в ней дело. Смазали ее маслом. Поставили обратно. Звук все равно остался. Что там еще может скрипеть просто ума не приложу.
Какие варианты будут?
Zigmund
Авто: 111196... Коплю на ауди
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 22:41
Было так. Когда менял диск сцепления на СТО.
Мастер вытаскивал вилку и промывал её хорошо. Сказал типа "Резинка задубела вот и ширкает" Но я ему не поверил. Сказал чтоб смазал хорошо пастели, в которых она поворачивается. На 2 месяца помогло ощутимо. В первый раз думал что сцепления нет (такие же ощущения были когда с классики на самару пересел). Потом опять стало скрипеть и тяжело нажиматся.
Я под пластмассовую заглушку и через резинку периодически пшыкаю туда WD-40 и ситуация немного улучшается.
Я так понял это посадочное место стирается и загрязняется абразивом с диска. Возможно втулка пластиковая стирается. Надо смотреть все к чему прикасается трубка, к которой вилка крепится.
Все естественно ИМХО. Very Happy
В культурном обществе попрошу не выражопываться!
Zigmund сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 22:46
А пружинка педали не может?
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
newmax
Авто: ваз 2115 05г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 23:09
пружину меняй! И мазать её бесполезно, она тупо заржавела изнутри, у меня на семерке такая байда была, пока не поменял, ни что не помогало.
newmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 23:17
Педаль вообще не при чем. Скрип точно под капотом и исходит он от вилки сцепы.
Sensas
Авто: J3
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 23:22
я всегда эту пластиковую заглушку/втулку смазкой набиваю, на год хватает примерно)
Sensas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 00:11
сопсно вот Very Happy
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
