Стук рулевой рейки На страницу 1, 2 След. |
Автор | Сообщение | ||||
mofo![]() На форуме 10 лет
вот у меня такой стук имеется, подскажите это замена рейки или её можно как то починить? _________________ CA |
raven_![]() На форуме 11 лет
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Rover_61reg![]() На форуме 10 лет
Авто: 2114->Оващ Астра J
С добрым утром! Канечна! Я так пологаю что у тебя в стоячем положении при покачивании руля из стороны в сторону раздаеться стук? На рулевой рейке есть регулировка, находиться внизу рейки, в месте где в неё входи рулевой вал. У тебя чтобы подобраться надо снять адсорбер. Тебе надо только купить регулировачный ключ, выглядит как восьмигранник привареный к планке, с другй стороны обычно быват ключ для натяжки ремня грм. Главное купи на 17, а не на 24, на 24 это для десятой рейки. _________________ Decipimur specie recti Водитель - самый опасный узел машины |
На самом деле без разницы, конструктивно они мало чем отличаються. Ты мой пост читал? И как ты думаешь откуда крутить, если адсорбер снимать надо? _________________ Decipimur specie recti Водитель - самый опасный узел машины |
BLO Йа БлондинКо ![]() На форуме 10 лет
Авто: 99-я Ласточка -> Федя, весь в джинсе
Лежандр Предупреждений: 1 ![]() На форуме 10 лет
наканечники.. а как их проверять? я когда подвеску менял выпресовывал их потом обратно запресовывал, не заметил каких либо проблем, шарнир не болтается довольно туго подпружинен. а стук в движении есть когда идёшь в повороте и попадаешь на неровности даже не очень большие, вот начинает тогда стучать противно. _________________ CA |
Судя потому, что автар не знает про ключ и у него 134 машина - тупо надо подтянуть рейку (у меня тоже самое было).
+1 Почему я сказал мурзилку на 10 ? Потому-что из-за резинового пыптика - я чуть с ума не сошёл, доказывая всем, что у меня открутился и потерялся регулировочный винт... да и руль у меня с регулировкой по высоте. А вот за инфу по различиям ключах спасибо :cool: _________________ Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы. ![]() |
Всё правильно. 8-) 134 машина - исчо современнее чем 140 ![]() Вот почитайте http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=174017, как у меня было. Приехал ТО-2 рейку ещё больше затянули. Руль стал непривычно тугой, но из поворота возвращается сам. Привык 8-) |
Beerskull![]() На форуме 10 лет
Авто: 21099/97г.в.-->СГВ/00г.в.-->21093i/03г.в.
Если бы наконечники были, то звук был потише. Это стопудов тот глупый восьмигранник, я каждую неделю его подтягивал, добираться из под капота очен просто, ничего снимать не надо. Но, потом, надоело мне его каждую неделю тянуть, рейку снял и на тисках все разобрал, смазал, собрал, завентил, 5000 км проехал, подтянул и зашлицевал, теперь руль как в ино. слегка тугой, так приятно крутить. :cool: _________________ 21093i 2003 г.в. Я 5.1.1 - 71 |
Aleksey1975![]() На форуме 10 лет
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
El Dron![]() На форуме 11 лет
Авто: 4WD
Лучше наоборот. Затянул до упора (ток без фанатизма)- отпустил на пол оборота. Потрогал руль- тугой и закусывает- отпустил еще на четверть, и тд. _________________ кря |
Часовой пояс: GMT + 4 |
