max_dh
Авто: 21154 Продана!
Добрый день всем.
Всплыло вот очередное недоразумение как мне кажется:(
Вобщем, когда при выходе из поворота, руль сам возвращается в среднее положение, раздается негромкий треск. И второе, когда из под капота дергаю за рулевые тяги они немного болтаются, причём именно в рейке, а не на наконечниках. Рейка под замену, я правильно понял?
Bladerunner
Авто: ВАЗ-2114 2006г.(продал)
Не, ну подтяни для начала...
$@#Y@
ага, подтянуть гаечку... на сервис заедь - рублей за 50-100 подтянут, как надо...
Аид_36
Авто: ВАЗ 2114
мне два раза подтягивали бесплатно
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
Треск или стук,дляначала подтянуть,а дальше видно будет,пока не люфтит можешь ездить.
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Какой пробег авто? Когда будешь подтягивать, проверь, руль при поворотах возращается или нет. Если нет, чуть-чуть ослабить надо будет.
KaReL1982
Авто: были когда-то девятки...
чем платить 50-100 р., проще купить ключ за 50 р и подтянуть самому, тем более делов даже на инжекторной девятине минуты на 2-3, зато регулируешь как тебе удобно, а не так как сервисмен закрутит
max_dh
пробег 12 тысяч:( так что небольшой пробег
max_dh
Да, и ещё, возле этого самого регулировочного болта, всё мокроватое почему-то
kostik179
Авто: 21099 2000г. карб
KaReL1982 писал(а):тем более делов даже на инжекторной девятине минуты на 2-3
а контрить ничего потом не надо?
просто не сталкивался....
Bladerunner
Не надо контрить, только подтянуть...
