сандро
Авто: таз 21051
Я уже поднимал это вопрос здесь -
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=178710&highlight=, пользовался поиском, но все без результатов.
Давайте определимся с источником запахов!
1) Сам карбюратор - на всех режимах запаха от него нет.
2) Чисто теоретически, возможен пробой топливной магистали, но в этмо случае образовалась бы лужа при длительной стоянке - ее нет.
3) Дырявый бак, неисправная система вентиляции (в основном к нему сводятся советы) - бак вынимал, не дырявый, снимал трубки системы вентиляции - проуваются легко.
Я осмотрел и подятнул, топливные магистрали на баке и в мотроном отсеке. Из моторного отсека запах нет, из багажника запаха нет. Когда садишся в машину-запаха нет, но стоит завести двигатель и вонь становится неимоверной.
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Ну если топливная магистраль в порядке, то может быть дырявый выпуск (прокладки, стыки, глушак). Или вентиляция картера.
Посмотри не прет ли дым из-под днища, обнюхай машину по кругу при заведенном двигателе... Чудес не бывает.
сандро
Авто: таз 21051
Дырявый выпуск может быть (хотя, если бы гулшак или штаны прогнили бы, тогда рев стоял бы хороший), но несет бензином. Особенно во время движения. И еще замачено, если заправить 10л бензина, то вообщем то попахивает (натягивает с улицы при октрытых окнах), но не сильно, но, вот, если полный бак - то...................
AlexO
Авто: ВАЗ 11184-033-016, 2009 г.,Евро-3
У меня такая фигня была при вставленной пробке в баке, та которая с ключом, через скважину несло прилично.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Так просто при заведённом, или только во время движения? Если первое, ищи по дкапотом, если второе - похоже на пробку, тем более, что при полном баке сильнее. У меня был случай - плохо запрессованный входной штуцер карбюратора, к которому подходит шланг от насоса. Заметил с трудом, т.к. на горячем моторе бензин испаряется моментально, и течь незаметна. Определил только подёргав рукой. Причём, во время движения пахло сильнее (напор больше и встречным воздухом задувало.
daddy
Авто: ВАЗ 2101-74г,ВАЗ 21011-77г.
Сандро-у меня где то с месяц назад стало сильно вонять бензом, именно в движении. Совал нос под капот сразу после глушения- не пахнет бензом вообще (ну относительно конечно). Открыл багажник-несет! Залез под машину-а там есть короткий шланг (в районе заднего моста)-так он был мало того что "деревянный" так еще и без хомутов и с одной стороны (ближней к баку) вообще болтался! Днище в этом месте было не влажное конечно но как бы запотевшее от бенза. Вобщем поменял этот кусок шланга и все пропало.
nik786
Авто: 2107
daddy - можно подробнее, такая же проблема.
daddy
Подробней... под днищем (вернее по днищу) в районе изгиба выхлопной трубы над задним мостом в металлическом топливопроводе стоит отрезок резинового шланга (где то10-15см)
Обычно туда редко заглядывают и этот шланг рассыхается трескается и т.д. Такая конструкция на всей карбюраторной классике начиная с 1974г. Вот этот шланчик (под днищем) и надо проверить. Симптомы- в районе этого шланга по днищу грязь будет пятном темнее от испаряющегося бензина.
Вобщем я заменил шлаг и под днищем и возле бензобака (он тоже гавнянный был.
NikoNiko
Авто: 21053 КСЗ/СОНАР-ИК/БК-06 + Logan Exp 1.6
у нас пахло пока не заменили газовотводную трубку которая идет к кастрюле воздушного фильтра - старый весь потрескался...запах был только на ходу..
Айдар990
Авто: Ваз 2107 83года. двиг.2103 4ступ. кпп
народ я когда карб смотрел и на неработающем двигане ну газовал у меня под карбом ну куда он крепится там ещё шланг по которому тосол течёт была ещё одна дырка в которую какойто кусок трубки медной вкручен так вот у меня оттудо бензин потек. Чё это за отверстие такое? и так должно быть?
Айдар990
А у меня запах бензина сзади идет с крышки бензобака. Он кодовый. Хотел типо прокладки сделать и снутри немного герметиком промазал вонять меньше стало но ели открыл. пришлось содрать.
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Айдар990 писал(а):народ я когда карб смотрел и на неработающем двигане ну газовал у меня под карбом ну куда он крепится там ещё шланг по которому тосол течёт была ещё одна дырка в которую какойто кусок трубки медной вкручен так вот у меня оттудо бензин потек. Чё это за отверстие такое? и так должно быть?
Это дренажная трубка. Очень полезная вещь, дабы не заливать впускной коллектор излишним бензином. Загибать ломать и прочее не рекомендуется.
