jecson
Авто: Антара,Шаран
=SGR=
Авто: ВАЗ 21101 1,6L, 8V, Январь 7.2
Я поставил замки, двери закрывались глухо, что уже приятнее. На днях вибро-шумоизоляцию наклеил, звук стал еще более благородным + динамики в дверях "запели" более басовито.
B.black
=SGR= писал(а):Я поставил замки, двери закрывались глухо, что уже приятнее. На днях вибро-шумоизоляцию наклеил, звук стал еще более благородным + динамики в дверях "запели" более басовито.
+1. я себе из нутри заклеил стп , пеной между трубой и рубашкой двери и в конце на скелет двери стп полность заклеил. двери у меня сейчас закрываются не хуже мерседеса.
Vit59
Авто: 2112 2004
jecson писал(а):ради эксперемента на передние двери,как тут писалось на форуме,поставил под замки резину 1.5мм и под ответную часть на стойке тоже резину поставил,а на задние поставил просто бесшумные замки,дык где стоят резинки с обыкновенными замками двери намного приятней закрываются,а в бесшумных замках эфекта почти незаметил,ну может чуток поглуше звук стал,если конечно в них обильно накуячить вэдешки то неделю другую они закрывается потише....
так что моя имха ну их нафиг эти замки бесшумные,кстати на нескольких иномарках подглядывал,у них тож резинки под замок или ответную часть замка подкладываются....
А если зазор между дверью и замком заполнить силиконовым гермеиком эффект будет?
Iljaaa
Авто: 2112
Есть отвертки такие советские старые, незнаю как описать где рычаг отгибается и трещетка есть, так мне замки только ей удалось откурутить. Один давит, другой крутит, и нет проблем правда дело было на восьмерке
jecson
Авто: Антара,Шаран
Vit59 писал(а):jecson писал(а):ради эксперемента на передние двери,как тут писалось на форуме,поставил под замки резину 1.5мм и под ответную часть на стойке тоже резину поставил,а на задние поставил просто бесшумные замки,дык где стоят резинки с обыкновенными замками двери намного приятней закрываются,а в бесшумных замках эфекта почти незаметил,ну может чуток поглуше звук стал,если конечно в них обильно накуячить вэдешки то неделю другую они закрывается потише....
думаю эфекта небудет,выдавит у тебя его,тут самая главная фишка в чем и есть,чтоб железо замка несоприкасалось с железом двери,я вырезал резиновые вставки из старой жигулевской камеры....
Glan
Chip 'n Dale типо)))
bootblack писал(а):двери у меня сейчас закрываются не хуже мерседеса.
какого? 1980 года?
B.black
Glan писал(а):bootblack писал(а):двери у меня сейчас закрываются не хуже мерседеса.
какого? 1980 года?
а ты приедь попробуй и послушай, а потом сам ответишь на свой вопрос какого года
Glan
bootblack писал(а):а ты приедь попробуй и послушай, а потом сам ответишь на свой вопрос какого года
я трезво рассуждаю - и прекрасно знаю как может закрываться дверь с НАРУЖНИМ ЗАМКОМ и ОДНИМ ДВЕРНЫМ УПЛОТНИТЕЛЕМ, хоть вообще замок сними с хлопни дверью - громче будет.
jecson
Авто: Антара,Шаран
Glan +1
я тоже послушав как закрывается дверь в бэхе 7серии ,решил себе сделать нечто похожее,ну сделал... конечно стало тихо закрыватся,но!
хоть весь замок резиной обмотай,закрытия двери как в бэхе все равно недобится хоть уписайся!
romex
Авто: LADA 111 1.6 16v
jecson писал(а):Glan +1
все дело в зазорах. в бехе их просто нет при закрытой двери и уплотнители жестче. ну и плюс дверь кило на 20 тяжее...
а в десятке уплотнители нужны, чтобы ветром уши не надуло :-D
Vit59
Авто: 2112 2004
jecson писал(а):
" главная фишка в чем и есть,чтоб железо замка несоприкасалось с железом двери,я вырезал резиновые вставки из старой жигулевской камеры...."
В таком случае надо и под головки винтов подложить резиновые шайбы, а на сами винты надеть резиновые трубки или кембрик.
Думаю в выходные попробовать
leox
Авто: 21114
Vit59 писал(а): главная фишка в чем и есть,чтоб железо замка несоприкасалось с железом двери
+1, а замок не должен издавать собственных шумов, я при покупке отвёрткой защёлкивал и слушал, сам остановился на газелевских, токо носик отпилил, к тому ж на газели 4 года такие стоят и всё как новые
димон_2112
Авто: ВАЗ-2112, 1,5л, 16v, 2004 г.в., кристал
НДААААААААААААААААААААААААААААААА!
ЗНАЧИЦА ТАК!
повторюсь уже в 1000000 раз!
бесшумные замки бывают 2-х типов:
1. ПТИМАШ - на коробке нарисована 2109 и язычки замка в БЕЛОЙ пластмассе - ФУФЛО!!! ОДНОЗНАЧНО!!!
2. дмитровоград (говорят тот же ПТИМАШ, не наю) - на коробке нарисавана иномарка и язычки замка в ЧЕРНОЙ пластмассе - ВОТ ЭТО ВЕСЧЬ!
разница в цене - реблей 100 кажется...
у самого сейчас стоят в черной пластмассе - даволен!
предыдущие - тоже стояли - снял и подарил знакомому!
B.black
leox писал(а):+1, а замок не должен издавать собственных шумов, я при покупке отвёрткой защёлкивал и слушал, сам остановился на газелевских, токо носик отпилил, к тому ж на газели 4 года такие стоят и всё как новые
+100 газелевские- соболевские-баргузиновские. одно и тоже. имхо самые лучшии из безшумных замков. 8-)
Цитата: дмитровоград (говорят тот же ПТИМАШ, не наю) - на коробке нарисавана иномарка и язычки замка в ЧЕРНОЙ пластмассе - ВОТ ЭТО ВЕСЧЬ!
дмитровоградские до соболевских в прыжке не достают.
grehov
Авто: Ваз 21112 снежная королева - фиеста мк6 2007 1,4
если подкладывать резиновые уплотнители - регулировать потом замок надо или нет???
Glan
grehov писал(а):если подкладывать резиновые уплотнители - регулировать потом замок надо или нет???
если только под замок то нет
grehov
а если там где болт??? походу надо...
Glan
grehov писал(а):а если там где болт??? походу надо...
естественно надо... ты же в любом случае сместишь его...
grehov
маркером обвести как стояло...а локеры надо сымать???(задние двери)
Gloom
grehov писал(а):а локеры надо сымать???
зачем
grehov
Gloom писал(а):grehov писал(а):а локеры надо сымать???
зачем
я ж сразу и уточняю, шоб вместо 15 мин не возиться час...
Gloom
grehov
Glan
на как зачем- епнется потому что ответная часть - та что в арке колеса - как пить дать йопнется
Gloom
Glan
откручивал... ниче никуда не отвалилось 8-)
