Dro1D
Авто: Merida TFS, Merida Cyclocross
Парни, чё то не могу найти нигде.
Кирдыкнулась походу кнопка габаритов, нажимаю её а она обратно отжимаеться, и габариты ессесно не горят
Я так понимаю кнопке хана, а как она меняеться то ? отверткой с наскока не охота лезть а то тут недавно только попалил нахрен все
Короче как она вынимаеться то ?? разбирать надо чё нить или просто выковыривать ? 8-)
kolya678
Авто: ВАЗ 2115\Ниссан Almera N16 1.8A Luxury\\ПРИОРА 217030
Вытаскивается наружу.Я вчера торпеду снимал чуть потдел и она вместе с провадами выскочила.
Dro1D
kolya678
То есть достаточно мне её поковырять вокруг как следует и она вывалиться ? снимать с торпеды не надо ничего ?
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
[b]Dro1D[/b]
Снимаешь заглушку маршрутника, суешь туда руку и аккуратно вперед выдавливаешь - так все кнопки можно снимать
Dro1D
mikh2
Ага понятно, короче комп сниму и буду оттуда выдавливать :cool:
нехороший человек лишь бы в этот раз что нить не коротнуло
rg-45
mikh2+1 тока мне маршрутник вынать приходится
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
Можно подцепить отверткой сами кнопки, они соскочат, а дальше пасатижами берешь за центральную перегородку и вынимаешь
Я с дури так вынул. Ничо не ломается при этом
Dro1D
Boomer
Ага, спасиб, приму к сведенью
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Не надо никакой комп вынимать, вы о чём?
Поддеваешь отвёрткой с краю корпуса кнопки, можно тярпочку подложить на панель чтоб не поцарапать и выезжает она из дырки вместе с колодкой проводов.
Space 59RUS
Авто: ВАЗ 21150,2004г.в.
Dro1D писал(а):mikh2
дак "+" с аккумулятора скинь прежде чем ковырятья с электрикой
ДюКЧ
+1000! хоть кто-то догадался подсказать!
_pvn
Авто: 2115i (2005 г.в.), 2111, Январь 7.2, Comfort X15
Space 59RUS писал(а):дак "+" с аккумулятора скинь прежде чем ковырятья с электрикой
точнее клемму "-"
J_rockiN
Кстати кнопку можно и отремонтировать, если есть желание. Ее разбираешь и смотришь на состояние П-образной стальной скобки, которая по направляющим двигается.
FUZZ 2115
Авто: А8
_pvn писал(а):Space 59RUS писал(а):дак "+" с аккумулятора скинь прежде чем ковырятья с электрикой
точнее клемму "-"
Кнопку можно и так снять, без снятия клем
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
J_rockiN писал(а):Кстати кнопку можно и отремонтировать, если есть желание. Ее разбираешь и смотришь на состояние П-образной стальной скобки, которая по направляющим двигается.
нервами только запастись и с дрожащими руками с похмелья не соваться, а то как то было уже один раз, изматюкался весь, но сделал.
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:кнопку можно и отремонтировать
А можно купить новую и из двух собрать с индикацией включения фар
J_rockiN
leha писал(а):нервами только запастись и с дрожащими руками с похмелья не соваться, а то как то было уже один раз, изматюкался весь, но сделал.
Ну, не без этого
Чертовы пружинки...
leha
Wanderlust писал(а):собрать с индикацией включения фар
как наш народ любит всякие лампочки и индикации, с детства осталась любовь в новогодним ёлкам :-D
FUZZ 2115
Авто: А8
А я уже спец по капитальному ремонту кнопок, за 5 минут полностью разберу и соберу
J_rockiN
FUZZ 2115 писал(а):А я уже спец по капитальному ремонту кнопок, за 5 минут полностью разберу и соберу
А я за 4:37 :-D Да еще и подсветку сменить при наличии индивидуального инструмента.
FUZZ 2115
Авто: А8
Давайте устроим конкурс на разборку кнопок на время. Первый тур - разборка и сборка одинарных кнопок, второй тур - разборка и сборка двойной.
Победителю автомобиль
Space 59RUS
точнее клемму "-"
Кстати, а ктонибудь может сказать в чем разница
ИМХО и так и так схема обесточена, разницы не вижу
FUZZ 2115
Авто: А8
Space 59RUS писал(а):_pvn писал(а):Space 59RUS писал(а):дак "+" с аккумулятора скинь прежде чем ковырятья с электрикой
точнее клемму "-"
В случае с кнопкой ни в чем
Space 59RUS
FUZZ 2115 писал(а):В случае с кнопкой ни в чем
а в каком случае есть разница?
FUZZ 2115
Авто: А8
Space 59RUS писал(а):FUZZ 2115 писал(а):В случае с кнопкой ни в чем
Если снимаешь стартер, мозги, например
