после недлительной стоянки педаль тормоза дубеет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> после недлительной стоянки педаль тормоза дубеет вывод темы на печать
maxxic
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 09:37
Проблема в следующем:
После непродолжительной стоянки (пару тройку часов) дубеет педаль тормоза (на незаведенной естественно), как будто бы я перед выходом из машины раз 10 нажал-отпустил ее.
Не уж то вакуумнЕк присмерти?
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 09:45
Если в это время завести авто и педаль пойдёт вниз, то это свидетельствует о исправности вашего вакуумного усилителя 8-)
С Уважением, Станислав
s.enns сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kkonstantin
Авто: Октавия
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 09:48
Все у Вас в порядке, это нормальный симп 8-)
kkonstantin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxxic
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 09:50
Простите, но раньше такога небыло.. всю ночь стояла и нормально пришоль, нажал тормоз снял со скорости завел поехал.. а щас... блин а у меня еще ручник "неудобный" (стоит подлокотник), и ваще туго када с горки (на горку) стоишь...
педалька утаплеваеца када заводишь...
И еще попутный вопросик... Я могу подтянуть ручник без спецключа и ямы, где находица и че крутить - я впринципе знаю, просто ни разу не подлазил туда без спецключа, сильно не удобно?
Последний раз редактировалось: maxxic (06 Май 2008 09:55), всего редактировалось 1 раз
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 09:52
значит где то в шлангах подсасывать стало.. 8-)
www.asgloom.narod.ru
maxxic
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 09:59
истина где то рядом...
Так чо делать, други? забить или начать ковыряца?
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 10:06
Домкрат, ключи на 13, две штуки, не надо там спец ключа
Gloom
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 10:22
ну так тебе ведь приносит неудобство....
пройдись по хомутам..
kkonstantin
Авто: Октавия
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 11:40
Не понял, кто там что подсасывает? и у кого? :-D
Жесткая педаль? не вижу в этом проблемы. У меня тоже жесткая перед заводкой. Если она кажется слишком жесткой сравнительно с тем как после заводки, тогда возможно просто педаль слишком мягкая после заводки, Вы к ней во время поездки привыкли, а на следующее утро кажется жесткой. Еси терзают смутные сомнения, то
на Вашем месте я бы проверил:
1. Уровень ТЖ
2. По ВСЕЙ системе нет ли течей
3. Износ дисков барабанов и колодок
4. Заменил бы все шланги (их дефект можно не увидеть)
5. Прокачать тормоза - ессесссно.
maxxic
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 09:56
1. Уровень ТЖ
Нет, Вы не правы. КАЖЕТСЯ - здесь не уместно, потому как чтоб удержать машину на небольшом уклоне, приходится прикладывать не малые усилия на педальку. За советы спасибо!!! Very Happy
Я не говорю, что меня это СИЛЬНО напрягает, просто хотелось бы узнать из-за чего такое может быть?
при движении тормоза вроде в норме, хотя после зимы кажется, что зимой их вообще небыло. :-D
kkonstantin
Авто: Октавия
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 10:34
И вообще их трусы придумали Smile
Вообще давать советы - проще простого, за это нет никакой ответственности. Тоже проблемы бывают, но от некоторых я при покупке заведомо открестился. Вложил в машину 35000 рублей, а именно в топку полетели полностью исполнительные механизмы тормозов (АТЕ по кругу), ступичные подшипники, все косточки снизу спереди, амморты монро, сцепа (на 50 тык правда). Обо всем об этом я просто сразу и надолго забыл. Заводские параметры сохранились, улучшилось качество, лучше работает все то, что было задумано проектировщиками. А сложные ребусы мне помогает разгадывать один хороший слесарь, не без этого. :cool:
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 11:30
Ручник подтягивать приподняв машину на домкрате?! Нееее.... такое лучше не делать!!! На эстакаду лучше заехать на ближайшем пункте гай...
Деревянный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Деревянный
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 11:33
Слышал мнение, что если при заведённом двигателе при нажатии на тормох слегка "шипит" то нужно менять вакуумник?! Это так?! Можно поподробнее что это за проблема такая?! вроде всё работает нормально, при заведённом двигателе педаль нажимается нормально, при вуключенном двигателе нажимается туже... Confused
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 12:50
Эт почемуж? На своей так и делаю. Естессно, предприняв меры безопастности. Такие, как включение перидачи, "башмачок" под какое-нить колесо и пару полушпалков продублировать домкрат. И, как грица, вперед и с песней!!!
OMEGA-112 NORD, HYDRONIC-B4W SC
sevaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
saturan
Авто: 21104 "золото инков" 2006г
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 13:08
скорее всего залипает клапан в вакууме который связывает полость вакуумника с атмосферой.
у меня такое тоже было забил прошло.
кстати иногда при нажатии на тормоз при заведном двигателе слышно шипение в салоне .
saturan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxxic
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 14:57
есть мыслЯ так и сделать...
saturan
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 15:29
maxxic была мысль пшикнуть WD под чехол штока от педали тормоза но руки не дошли
maxxic
Сообщение Добавлено: 27 Май 2008 14:32
дальше больше... теперь просто остановился, заглушил, нажал на тормоз и чувствуется как педаль "накачивается", т.е. поднимается медленно но уверенно... Други, подскажите, забивать? сейчас не чувствуется проблем с тормозами, но не хочеца чтоб в ненужный момент они подвели
