MAVRUS
Авто: Были: ВАЗ 2105 (90г.в), ВАЗ-2109 (90г.в).Сейчас:Toyota Avensis (T22) 98г.
Окислелись контакты в колодке которая подведена к блоку предохранителей со стороны капота,решил почистить,а хрен там был,колодку не выташить,большее усилия прилагать боюсь,вдруг провода вырву!!!В мурзилке все красиво написано:Сдвиньте резиновый чехол и отсоедините от блока верхнюю колодку с проводами.
Может кто знает секреты "безболезненного" извлечения колодки??
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Тащи сильнее только не за провода а за колодку, они там сидят достаточно крепко.
Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110-> X7LRJC+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
Поддеть одновременно двумя подходящими отвёртками..
Yad
Авто: 2109,1.3л, карб -> 1.6л, инж
Я вытаскивал утконосами, за полчаса кое-как вытащил... Все проклял
Перед тем как обратно фтыкать все сбрызнул ВД40
MAVRUS
Я вот тоже думал про утканосы!пальцами по-моему не реально вытащить,отверткой тоже вчера поддеть не получилось!!
Dmitrius
Я отверткой вытащил, этож пи*дец какой-то, там все в сырости, и несколько штырьков сгнили, других вообще нет, я то думаю, чего у меня аварийка не фурычит, пришлось весь блок менять )
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
А этот прикол знаю. Как только машину купил, этот разьем весь забил техническим вазелином. И где контакты, и под резиновый чехол.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
или баллоном "осушитель проводов", тоже помогает
Dmitrius
Tank писал(а):разьем весь забил техническим вазелином.
Люся писал(а):или баллоном "осушитель проводов", тоже помогает
О, спс, а то я уже начал придумывать немыслимые варианты защиты блока с применением нанотехнологии
MAVRUS
Всем спасибо ! На выходных попробую покавыряю!!Правда вот думаю может не чистить контакты,а заменить колодку!!
FUZZ 2115
Авто: А8
Gregr писал(а):Поддеть одновременно двумя подходящими отвёртками..
Только сначало обесточить авто
shubin81
еще вариант когда тащишь - покачивать ее влево-право вдоль. должна пойти
