Britanic
История долгая про машинку 21093i 2005 года
Сначало она начала просто игнорировать поворот ключа в замке зажигания. Долго мурочались со стартером. При этом раньше когда включалось зажигание раздавалось какое то гудение, как будто что то куда то накачивается. Затем щелкало под бордачком и можно было заводить )) Теперь же, со смертью стартера исчез и этот звук.
Потом мы оживили стартер, установили его на место. Теперь при включении зажигания под бордачком просто треск постоянный ... стартер крутится ... но двигатель не заводится (того звука аля накачивание чего то куда то не слышно).
Помогите ! Что делать !!!!!????
idd
ремонтировать цепь питания бензонасоса. Для начала - реле бензонасоса.
Britanic
Понятно ... только вот с электрикой всегда были проблемы, придется наверное в автосервис катить колеса =(
idd
На самом деле все просто. Ищешь где у тебя реле бензонасоса есть. Сначала тупо его меняешь. Не помогает - берешь тестер и измеряешь напряжение на его обмотке. Далее по ситуации....
Britanic
Ну т.е. это под бордачком смотреть ?
Yasha05
Втягивающее на снятом стартере ставил?
Britanic
Yasha05 Да, конечно
Люся
в 2005 году были девятки? Это наверно последняя партия
Yasha05
Может Сызранская. Девятки вроде и сейчас есть. На Украине выпускают с дв 1.6.
Люся
по немерянной цене, от 230 тыс на наши деньги.
Britanic
В 2005 году были )) Одна такая как раз и доставляет мне сейчас неприятности =(
Britanic
хм ... реле бензонасоса сменил ... гудит всё также ... чито делать ?
idd
Britanic, что значит "гудит все также" ? трещит или гудит?
Britanic
Оказалось весьма банально ... подтянуть клеймы на аккумуляторе и всё ОК ... 100 рублей в автосервисе и все счастливы ... балбес я )) Извините ))
