Штурмовик
Авто: ВАЗ 21102
Не пойму...в начале думал от неровности дороги, а потом попробовал на ровной один фиг тащит, развал отрегулировал - не помогло. Что это может быть?
maksson
Может давление в шинах разное?Или износ неравномерный.Поменяй колеса местами, если не изменится, будем думать
Штурмовик
Авто: ВАЗ 21102
Износ пока не могу проверить колеса отбегали только 400 км. купил новые в ентом году с литыми дисками...и поменять местами не могу, они направленные. Давление в шинах проверил в первую очередь. кстати разница какая допускается? 0,1 атмосфера?
Военный
Авто: 21063 1984г->21083 1995г->21102 2000г->Приора 2011г+2104 2011 г-> Ларгус фургон2012+VWPoloSedan2012
Штурмовик писал(а):Износ пока не могу проверить колеса отбегали только 400 км. купил новые в ентом году с литыми дисками...и поменять местами не могу, они направленные. Давление в шинах проверил в первую очередь. кстати разница какая допускается? 0,1 атмосфера?
В данном случае менять надо задние с передними, обе стороны. У меня так было, дважды ездил на сход-развал, тянуло вправо, а "виновато" оказалось переднее левое колесо.
maksson
Штурмовик
Авто: ВАЗ 21102
Так они новые....штангенциркулем замерял одинаково всё. И что толку их перекидывать?
maksson
Военный
Если на предыдущем комплекте все было Ок, ищи в колесах. Штангенциркуль тебе не помощник. Дело во внутренних нарушениях (браке) колеса.
Штурмовик
Авто: ВАЗ 21102
на предыдущем было помоему еще хуже
romanoffff
Авто: 2112 1.5l 16v ниагара 2003г.
такая ж бодяга,стоят родные диски и резина кордиант спорт,ставлю запаску на перед,причем без разницы на какую сторону идет как по рельсам.вот грешу на диски,куплю пару новых,попробую,непоможет-буду резину на перед другую брать.
leon112
Авто: мото, вело
Аналогичная шняга, только хоть и не сильно, но тащит влево. Проблема в колесьях.
Штурмовик
Авто: ВАЗ 21102
romanoffff писал(а):такая ж бодяга,стоят родные диски и резина кордиант спорт,ставлю запаску на перед,причем без разницы на какую сторону идет как по рельсам.вот грешу на диски,куплю пару новых,попробую,непоможет-буду резину на перед другую брать.
Диски себе взял литые, мне их отбаллансировали и резина гудиер тоже с салона только поставил а всё равно тянет...так что я думаю не в колёсах дело
leon112
Авто: мото, вело
Штурмовик писал(а):что я думаю не в колёсах дело
Тогда, имхо, в кривизне кузова. У меня-то хоть резина 40 т.км отходила. А вот с новой резиной и дисками стоит призадуматься.
DemonMihail
Авто: ВАЗ21074>ВАЗ2111
У в лево тянет на небольших скоростях, поменял комплект колёс с зимней на летнюю, ничего не изменилось-грешу на вытекшую стойку или развал
Штурмовик
Авто: ВАЗ 21102
DemonMihail писал(а):У в лево тянет на небольших скоростях, поменял комплект колёс с зимней на летнюю, ничего не изменилось-грешу на вытекшую стойку или развал
стойки кстати надо проверить.
