Заводится и глохнет !!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Заводится и глохнет !!! вывод темы на печать
Maksik
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 11:13
Sad Товарищи «классиководы», помогите с проблемой!
После остановки двигателя минут через 10 начинаю заводить, чуть придавив педаль газа,
двигатель запускается, (обороты х.х. – 800), отпускаю педаль газа, обороты плавно падают двигатель глохнет, повторяю процедуру, та же картина и так может повторяться раз 5-6, пока не вынешь подсос, или хорошенько погазуешь. В процессе езды на х.х. не глохнет. Проблема появилась недели 3 назад, за 3 месяца до этого продувался карбюратор, все было нормально. На СТО – зарекся не ездить, у самого ума не хватает. (ВАЗ-21074, 2004 г.в.пробег 36 000 км. все настройки карбюратора заводские, ничего не трогал – устраивают). Что посмотреть?
Maksik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Леонид из Н-ска
Авто: ВАЗ 21061->Опель Омега Караван 1997, у тестя ВАЗ 21051/1982 двиг.1,2 КСЗ, 4ст КПП
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 11:22
Фильтр тонкой очистки топлива давно менял? Попробуй поменять - у меня так было, много чего пересмотрел, пока просто не заменил его - хотя месяц назад новый поставил.
Спасибо всем за то, что вы есть в моей жизни Smile
Мое кредо - после меня должно быть лучше чем до меня! Wink
Леонид из Н-ска сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maksik
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 11:34
Все фильтры карба, бензонасоса, топлива уже смотрел все ОК.
Леонид из Н-ска
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 13:49
Дык когда я на него смотрел, тоже думал что окей. А заменил и стало мне хорошо Smile
А карб давно чистил? Может засорился внутри (каналы, жиклёры)?
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
как продувался с полной разборкой или так сверху дунули.
Машина при холодном пуске заводится нормально.
На горячую это нормальный эффект, что обороты падают без прогазовки. Бензошланг идущий от насоса до карба наверно на клапанной крышке лежит?
DRAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maksik
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 14:19
карбюратор продували воздухом, снимали верхнюю крышку, трубки, жиклеры вынимались продувались, камеры мылись, после этого работала нормально з месяца.
На горячую всегда заводилась отлично, но главное, что появилась эта беда недавно и стабильно не исчезает. На счет шлангов под капотом все нормально. если это топ. фильтр то по идее того бензина что в поплавковой камере должно хватать на нормальный запуск и работу, хотя фильтр я поменял сразу как началась проблема.
Леонид из Н-ска
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 14:34
Может карб быстро загрязнился. Я периодически пшикаю в него очистителем карбюратора (большой жёлтый балон фирмы Джонсон). Хорошо чистит.
DRAF
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 14:43
На горячую только в холодное время?
Бензошланг идущий от насоса до карба наверно на клапанной крышке лежит всет таки. Это такая резиновая трубка в тканевой оплетке. Она располагается между двигуном и радиатором сверху по подставке.
Когда двиг не работае, бенз перестает циркулировать в шланге, и закипает образует паровую пробку. В карбе бенз также имеет свойство испарятся.
Чтобы прокачать паровую пробку потребуется приоткрывать дросельную заслонку при запуске мотора примерно на 1/3. Перед этим интенсивно поработав ручной подкачкой бензонасоса или покрутить стартер подольше. Закрывание воздушной заслонки может привести к заливанию свечей, что ухудшает или прекращает образование искры в цилиндре.
У меня было такое, но связано было с запорной иглой, не держала. В комплексе свечи работали через раз, из-за переобощенной смеси.
