Помогите найти проблему (мучает уже год)!!!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите найти проблему (мучает уже год)!!! вывод темы на печать
Тагель Дмитрий
Авто: Ваз 21102 2002 г.
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 13:17
Добрый день люди добрые. Моя машина - это Ваз 21102 2002 года.
Проблема в следующем. Достала стрелка количества топлива в баке. Живет своей собственной жизнью. Я поворачиваю вправо - она лезет вверх, поворачиваю влево - она вниз. Торможу - вверх, разгоняюсь - вниз. Останавливаюсь на ровном месте - и она остановливается (кажет что-то близкое к количеству топлива в баке). Все что описано выше справедливо начиная с 3/4 бака - На полном баке мирно указывает на полный. Периодичность смены показания примерно 3-4 секунды. Менял датчик уровня (поплавок) - проблема не пропала. Что делать? грешу на указатель уровня - тот который в шитке приборов (стоит 600 руб), т.ч. хотелось бы знать точно он или не он.
Только начинаю постигать азы ремонта своими руками.
Тагель Дмитрий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 13:25
это не твоя проблема, а проблема всего 10 семейства, т.к. применен датчик поплавкового типа со всеми вытекающими. Только стоя на ровном месте он показывает настоящий уровень топлива. Проблема решается покупкой БК и использовать в нем функцию виртуальный бак. Показывает с точностью до 0,1 литра 8-)
Последний раз редактировалось: V1T (06 Май 2008 13:28), всего редактировалось 1 раз
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 13:27
у меня уже сколько лет и все гуд. Однажды только поплавок менял.
Что касаемо твоих колебаний то возможно что земля плохая где.
А так вероятнее всего что указатель. Sad
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Тагель Дмитрий
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 13:32
БК то есть только он multitronic. Виртуальный бак пользовал вроде хорошо - но напрягает забивать руками количество топлива после каждой заправки. Землю проверяли вроде гуд. А есть вожможность както переделать этот датчик - ну чтоб как на дизелях стоит себе в одном положении при достатом ключе.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 13:38
Да так он и стоит у нас, в исправном состоянии 8-)
Я бы поменял датчик в баке.
Учти только, их 3 вида, кажецца, все разные.
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 13:49
economist6, что прям при любом повороте и даже резком торможении стоит стрелка на месте ??Shocked ....волшебство....сколько не видел десяток, у всех бултыхает...и здесь народ часто пишет про бултыхания....
GVG
IMHO все же проблема в показометре, не работает гашение колебаний, можно попробовать паралельно подключить конденсатор (номинал не помню), импульсы должны уйти Wink
Тагель Дмитрий
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 13:53
Кир-кук писал(а):
Да так он и стоит у нас, в исправном состоянии 8-) .
Не я про энергонезависимый датчик говорю. А поплавок менял на такой же месяц назад не помогло. (маркировка на самом поплаке есть). На старом там где бегунок ходит дорожка не сильно протоптанная, т.е. можно предположить что он был рабочий.
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 13:59
помойму варианта два:
- отсутствует аки класс накопительный стакан в бензобаке
- косяк с приборкой в части демпфирования показаний ДУТ
Пыльный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тагель Дмитрий
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 14:00
Дело в том, что на десятках эти бултыхания не такие резкие. У меня же стрелка легко падает в ноль в течении секунды а в течении друго взлетает к полному. Не силен в электрике, т.ч. паять не могу. Знакомый электрих разводит руками. Говорит что указатель барахлит. Но как он может барахлить если на ровном стрелка кажет примерно правильно, полный кажет полным.
Тагель Дмитрий
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 14:01
Стакан на месте. А с этим дддемпфированием как разобраться можно.
GVG
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 14:07
http://www.zr.ru/articles/55795
При чем тут стакан? Surprised Поплавок за стаканом полюбому находится Wink
Тагель Дмитрий
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 14:45
Хорошая статья, но какой конденсатор поставить 20000 мкф это для классики, а для ваза переднеприводного. указатели то разные.
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 14:48
Это где ещё есть такие Smile ???
Поплавок-то зачем менять Shocked ???
Датчик надо менять, по которому поплавок ходит.
Указатель на приборке глючит не так 8-)
Тагель Дмитрий
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 15:04
У предка на старенком Ниссане стоит датчик топлива что кажет всегда уровень. Машину заглушил, ключ достал а топливо то кажет, т.е. стрелка в ноль не падает.
Тагель Дмитрий
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 15:06
Датчик вместе с поплавкам продается, он был заменен недавно.
GVG
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 15:12
Very Happy
Конденсатор - это "демфер" чем больше емкость, тем медленнее реакция на изменения напряжения (уровня в баке), а ставить его в классику или в 10, все равно. Кстати ДУТ могут быть и одинаковые Wink но это к делу не относится.
Тагель Дмитрий
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 15:16
Спасибо за разъяснения. Попробую поставить кондер на провод каторый из бака идет.
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 15:26
Ёмкость приличная. На всякий случай разряди его на железяку, случаи бывают всякие, а потом вешай.
неожиданно достигнут конец файла
Aleksey1975 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 15:28
работает отлично! Конечно если машина стоит под наклоном то при заведенном двигле уровень мень, стоит проехаться пару км и все встает в норму.
А так приборка VDO
2112 16V 2003г.
Тагель Дмитрий
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 13:55
Ну вроде все получилось. Но хотелось бы чтобы все работало без вмешательства электриков
GVG
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 14:02
Что получилось?
Меняй индикатор, если это дешевле Wink
Тагель Дмитрий
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 14:26
Что получилось?
Кондер припаяли к проводу, который у бака. При движении больше не бултыхает стрелку. Вывод что где то на плате щитка приборов что то не работает.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
я даже могу сказать какая у тебя приборка...
АП с одним однострочным окном...
в ней просто нет дискретизатора показаний..
он тупо показывает мгновенное значение..
во всех остальных показывается среднее за 3-5 минут..
www.asgloom.narod.ru
Alex Kh.
Авто: Белый Самурай
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 14:31
на VDO стрелка стоит мертво в любых поворотах.
Ваз 21103 2000 г.в--> Lada Priora-->Mazda 3 (BK) Sport HB arctic white
Alex Kh. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
