DeN4eG
Авто: 1.5 16V
Собсно проблемы нет никакой, просто хотелось бы узнать: ниже скольких литров не стоит опускаться, чтоб бензонасос чувствовал себя комфортно:?:
sNeG
Авто: 2112, 1.5,2002,я5.1,кондей,ксенон
думаю как лампочка загорается то надо залить (около 8 литров)
DeN4eG
Авто: 1.5 16V
Я к тому что вроде када бенза мало, насос перегревается, что сокращает срок его службы => Мало - это сколько??
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
ездил дофига времени и на полторахе и на этой на 3-4 литрах.... все отлично работает... главное чтобы воздуха не хапнул...
DeN4eG
Авто: 1.5 16V
Gloom писал(а):главное чтобы воздуха не хапнул...
большая вероятность??
Никита_1702
Авто: ВАЗ 21120 2000г Bosch 1.5.4N Gamma GF412
DeN4eG писал(а):большая вероятность??
Если на 60кмч в повороты влетать не будешь, не велика.
Gloom писал(а):ездил дофига времени и на полторахе и на этой на 3-4 литрах.... все отлично работает... главное чтобы воздуха не хапнул...
Заправляю полный бак уже 2 года и езжу до 3-5 литров. Просто ближе к концу бака стараюсь по-плавнее маневрировать.
3р тьфу.
DeN4eG
Авто: 1.5 16V
Никита_1702 писал(а):Заправляю полный бак уже 2 года и езжу до 3-5 литров. Просто ближе к концу бака стараюсь по-плавнее маневрировать.
3р тьфу.
Не хочу испытывать судьбу, буду на 10 литрах заправляться теперь. Спасибо все понял, мона и закрываться :cool:
Никита_1702
DeN4eG писал(а):Не хочу испытывать судьбу, буду на 10 литрах заправляться теперь. Спасибо все понял, мона и закрываться
Вполне разумно!
Я просто не любитель по заправкам шастать. :-D
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
DeN4eG писал(а):Собсно проблемы нет никакой, просто хотелось бы узнать: ниже скольких литров не стоит опускаться, чтоб бензонасос чувствовал себя комфортно:?:
когда лампа начнет гореть, 5-6 литров. Если стакан присутствует на насосе, то резкие повороты не страшны, воздух он не схватит и не перегреется. Но надо учитывать, что стрелка может врать.
Andrik061
Авто: Hyundai Sonata
всё это фигня ребята, у меня бензаносос вебер, бенз заканчивался 4 раза, езжу почти всегда до остатка.... и заливаю 10-15литро. и нормуль. А если чё он 600р. стоит и 15-20 поменять.
Старик-Хаттабыч
незнаю,свой родной БН отработал около 150ткм.И на пустом баке ездил,и глох без бенза не один раз.БН работал как часы.По ошибке его заменили и поставили вебер,пару раз заглох на пустом баке(стакан присутствует) и вот сегодня в жару он заклинил....
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
насос бош, постоянно езжу с полупустым баком, чаще горит лампочка. несколько раз глох насухо. все ок с бн. он одинфиг в стакане, не перегреется. просто сеточку надо почаще менять, чтоб ему бенз сосать легче было, имхо
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
[Manager] писал(а):несколько раз глох насухо. все ок с бн. он одинфиг в стакане, не перегреется.
Если глох, то в стакане уже ничего не было. Ещё надо быть уверенным, что стакан полон и с обратки он заполняется, даже если в бензобаке мало бензина.
[Manager]
думаю ничего страшного, хапанет воздуха пару раз, расчитан поди на это. рампа у меня без обратки.
Gloom
[Manager]
рампа без обратки, но сам насос с обраткой
Gennadiy K
[Manager] писал(а):рампа у меня без обратки.
Я не про рампу, а про бензонасос, там есть РДТ и обратка.
kotmu
Авто: Мощный флагман
На инках насосы выскакивали. На жигулях вроде нормально...
SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Кто еще пользовал насос Вебер? Как они по времени(пробегу) эксплуатации? А то предстоит замена.
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
А нафига кроить и ездить на пустом баке?Все равно ведь заправляться.
Я как только остается литров 15 еду на заправку.
Старик-Хаттабыч
я пользую вебер...как родной сменил. Первый вебер сдох через полгода.ща второй стоит, посмотрим.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
как только стрелка ложится при горящей лампочке - заправляюсь. Литров там точно не много остаётся. И в повороты топлю, и торможу, бывает, резко. Всё живо-здорово, проблем нет.
SAuto
Старик-Хаттабыч писал(а):я пользую вебер...как родной сменил. Первый вебер сдох через полгода.ща второй стоит, посмотрим.
А километраж какой был намотан за эти полгода?
Старик-Хаттабыч
BAKER1332
Авто: ВАЗ21113
Вообще-то рекомендуется при насосах такого типа ездить, чтобы было пол бака, а в зимнее время больше чем 1/2. Насос устроен таким образом, что его кулачки, в процессе работы смазываются бензином и в случае, даже кратковременной, работы без смазки, он выходит из строя. Так что старайтесь поддерживать наличие бензина. Да и в таком режиме увеличите срок службы датчика уровня топлива.
Старик-Хаттабыч
честно говоря на родном БН я много раз глох на сухом баке и ниче!сменили на СТО криворукие мастера.Про провалы в поворотах ваще молчу...ну так получалось. А вот на вебере пару раз заглох на сухом баке,а заклинил он на полбаке бенза!
