Mir
Авто: ВАЗ 21093i
1) Плохо держит ручник . Трос натянул . Колодки в норме . В чем дело ?
2) Бензиновый фильтр стоит неправильно . стрелкой к правому борту . Последствия будут ?
3) Проверил тестером зарядку . Идет 12.8 вольт . В чем дело ? Диодный мост полетел ?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Mir писал(а):1) Плохо держит ручник . Трос натянул . Колодки в норме . В чем дело ?
Как проверял что колодки в норме? Может мало натянул? Как вариант сильно изношены барабаны.
Mir писал(а):2) Бензиновый фильтр стоит неправильно . стрелкой к правому борту . Последствия будут ?
будут. Система питания не 10я? если 10я, то фильтр правильно стоит.
Mir писал(а):3) Проверил тестером зарядку . Идет 12.8 вольт . В чем дело ? Диодный мост полетел ?
причин масса, можно начать с регулятора.
kolya678
Авто: ВАЗ 2115\Ниссан Almera N16 1.8A Luxury\\ПРИОРА 217030
А какие последствия??
SPGEAR
сколько щелчков,сколько прошли колодки,барабаны?
Mir писал(а):Последствия будут ?
тяжело бенз будет проходить,тем самым меньше давление в рампе.
Mir писал(а): Проверил тестером зарядку . Идет 12.8 вольт . В чем дело ? Диодный мост полетел ?
без нагрузки?
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
1)Снимал барабаны . Колодки как новые . А как узнать изношены барабаны или нет ?
2) Как узнать какая система питания ? Смотрел в книжке фильтр должен стоять стрелкой к левому борту .
3) Регулятор это таблетка ? Проверял без нагрузки . Мне сказали что это могло быть вызвано тем что я пару раз сажал аккумулятор (забывал свет выключить ) .
Еще вопрос как часто можно заряжать аккумулятор зарядным устройством ?
Mir писал(а): А как узнать изношены барабаны или нет ?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106628Mir писал(а):Как узнать какая система питания
с обраткой или без.
Mir писал(а): Регулятор это таблетка ? Проверял без нагрузки . Мне сказали что это могло быть вызвано тем что я пару раз сажал аккумулятор (забывал свет выключить ) .
нормально зарядить акум на машине практически невозможно
Mir писал(а):аккумулятор зарядным устройством ?
впринципе хоть каждый день
если соблюдать подходящий режим зарядки
ДюКЧ
Mir писал(а): как узнать изношены барабаны или нет ?
либ визуально, либ замерить внутр. диаметр.
Mir писал(а):Как узнать какая система питания ? Смотрел в книжке фильтр должен стоять стрелкой к левому борту .
смотри проще - стрелка показывает направление бенза от бака к двигу.
Mir писал(а):Регулятор это таблетка ? Проверял без нагрузки . Мне сказали что это могло быть вызвано тем что я пару раз сажал аккумулятор (забывал свет выключить ) .
просто поменяй таблэтку.
Mir писал(а):как часто можно заряжать аккумулятор зарядным устройством ?
хоть всю жисть!
только не перегревай электролит!
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
А правдо что падение зарядки в генераторе вызвано разрядом аккумулятора ? Я тока недвано менял и таблетку и диодный мост . Зарядки опять нет .
Про фильтр так ни чего и не понял . Извените . Что значит с с обраткой или без . У меня правильно стоит он?
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
Зарядки опять нет . [/quote] как мерил,чем ,где?
Тестером мерил без нагрузки . Даю газика и показывает 12.9
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Mir, купи ареометр и померий плотность электролита в аккуме. Сразу вопрос отпадет, кто виноват, генератор или аккум.
Mir
на холодном незаведённой на АКБ?тамже на ХХ,тамже на 2000.сколько лет и какой акум?
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
А если у меня нет адсорбера эта система с обраткой или нет ???
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Да не парьте вы мозги человеку, стрелка у него к левому борту должна быть, у всех 1.5 так и в книге это ясно сказано, у 1.6 хрен знает...
