avnoskov
Авто: ВАЗ 2107
Кто знает, объясните... ВАЗ 2107 инжектор
... Что привело к этому, не понял. После поворота почувствовал, что машина не реагирует на нажатие педали газа, скатился на обочину и заглох. Стартер крутит, а толку ноль. Обратил внимание, что при повороте ключа зажигания нет характерного жжжжжжж работы бензонасоса - предохранитель, целый, реле срабатывает. Подумал, что насос крякнул и ушел в обрыв, раскруил бак, достал насос и попробовал запустить его, подав на прямую 12В - чудо, он заработал. Собрал все назад, решил другое смотреть, жик - машина завелась как ни в чем не бывало, т.е. сбросив давление в топливной системе, все вернулось назад. Индикатор неисправности инжектора не загорался.
Что это было?
Oblomov-80
Авто: ВАЗ 21074i, ГБО, 2007г.
это были глюки инжектора необъяснимой природы:D
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Как вариант, если подобное будет повторятся, то возможно проблема в плохом электрическом контакте внутри насоса. Была такая ерунда на Форде, мог заглохнуть в любой момент, стукнешь по баку и опять все нормально, после замены насоса все прошло.
Самосвальщик
Авто: ВАЗ 21074i, 2005 г.в.
Дело в плохом контакте. У меня было такое пару раз - подёргал реле и предохранители под бардачком - всё заработало.
