Andri
Авто: ВАЗ 21124 16v -> ВАЗ-21723, Mitsubishi lancer 2.0
Такая ситуация: не работал спидометр и одометр, вскрытие показало отсутствие "+" на датчике скорости, решил прозвонить жгут проводов, но возникла проблема: не могу отсоединить колодку жгута от контроллера да и доступ к нему не очень удобный
, на фотках в инструкциях везде колодка другого типа с зажимом. Как ее снять, в какую сторону тянуть, куда нажимать?, может кто снимал? Контроллер bosch вот с таким разьемом
http://www.mikas-service.ru/vcd-81-1-359/goodsinfo.html
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Вытягиваешь фиксатор и снимаешь 8-)
Andri
А где этот фиксатор? если можно подробнее (типа: в передней части колодки расположен фиксатор из металла тянешь его на себя при помощи того-сего и тянешь колодку)
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
слева колодки под пучком проводов расположен фиксатор..
тянешь его влево и все легко вынимается... только тянуть надо не слабо...
P.S.
или справа.. чтот запаметовал...
Andri
Спасибо! завтра слазию потяну
Andri
Оказалось защитный кощуж жгута проводов со сременем просто перерезал провод отходящий к датчику скорости, это же ВАЗ
Gloom
Andri писал(а):Оказалось защитный кощуж жгута проводов со сременем просто перерезал провод отходящий к датчику скорости, это же ВАЗ
вот это ГУД.... а ща они помоему насколько помню изолентой там промотаны..
