Savior
Авто: 21154 2007
ситуевина такая... гул в правом переднем колесе, вот такой когда вы окно не доконца закрываете и едете на скоросте... не пойму что там может гудеть.... кто знает
Подшипник ступицы скорей всего.
Savior
Авто: 21154 2007
может просто его затенуть нужно... на сколько тама ключь нужен...
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Savior писал(а):может просто его затенуть нужно... на сколько тама ключь нужен...
да их и так в усмерть тянут. на 24 или 27, не помню нифига
Попробуй, там головка на 32 не то 36 и вороток поздоровей. Но вообше-то если он - лучше поменять, это ж не классика с регулируемыми подшипниками
, тут просто двухрядный широкий.
leha
вот это ближе к истине
Savior
Авто: 21154 2007
leha
мне на сервисе все протягивали подшипники а про этот забыли, он когда протягивал подшипник на подъемнике поднял машинку и на ключе повис... и еще потряшся
немного как поролитик...
Сколько стоит этот подшипник и какой лучше купить фирмы?
Лучше всего SKF, стоит руб 400-500 наверно, еше какой -то хороший импортный есть в красной коробочке с мелкими белыми колечками, вот какая фирма не помню.
А вообще меняют обычно парой.
leha
Savior писал(а): 21154 2007 - Кварц
тачко то не гарантийная что ли?
Savior
Авто: 21154 2007
leha
гарантия.... да блин в сервис приедешь менять они фиг будут, подтянут и скажут что у тебя все ок... с ним.... хрен заставиш их поменять.... они сначала десят раз на машинке прокатяться послушают... а потом просто подтянут
Последний раз редактировалось: Savior (08 Май 2008 23:39), всего редактировалось 1 раз
Savior
Авто: 21154 2007
Лежандр писал(а):Лучше всего SKF, стоит руб 400-500 наверно, еше какой -то хороший импортный есть в красной коробочке с мелкими белыми колечками, вот какая фирма не помню. А вообще меняют обычно парой.
а они 2 стоят или по одному продаются...
leha
Savior писал(а):гарантия.... да блин в сервис приедешь менять они фиг будут, подтянут и скажут что у тебя все ок... с ним.... хрен заставиш их поменять.... они сначала десят раз на машинке прокатяться послушают... а потом просто подтянут
ну я не думаю что с этим шутить будут. и что значит подтянуть? эти подшипники в усмерть тянуть, повторяюсь уже. куда там дальше то тянуть, если внутренние обоймы уже стянуты. и если подшипнику пиздос, то тяни хоть пукни толку мало.
Savior
Авто: 21154 2007
Цитата:ну я не думаю что с этим шутить будут. и что значит подтянуть? эти подшипники в усмерть тянуть, повторяюсь уже. куда там дальше то тянуть, если внутренние обоймы уже стянуты. и если подшипнику пиздос, то тяни хоть пукни толку мало.
вот приеду в сервис и скажу знаете у меня в колисе гул стоит, они правда поедемте послушаем.. садиться главный по сервису, едем и говорит я нечего не слышу, а я то знаю что гул есть, и как ты ему докажешь что он гудит если он не слышит, а если он не слышит то менять там нечего...
Продаются по одному. А если по гарантии не поменяют - юх на них, поменяй в сервисе, жизнь дороже пары тысяч(ИМХО).
leha
Savior писал(а): и как ты ему докажешь что он гудит если он не слышит, а если он не слышит то менять там нечего...
ну подшипник ещё и греется как правило. ну если откажут то спроси офф заключение что всё гуд и что если он вклинит и я расшибусь, то будет на вашей совести. и добавь что с вашим заключением я обращусь на другую сто. не думаю что они откажут в гарантийном ремонте
Savior
Авто: 21154 2007
я в этом не совсем.... короче дела плохие... лучше поменять... а что его меня сам что не смогу... делов то поддомкратить снять колеса выкрутить гайку и высуньто подшипник засунуть новые зафигачить смазки, и накернить и само собой затенуть до усеру...
так ведь делается?
Savior
Авто: 21154 2007
Цитата:ну подшипник ещё и греется как правило. ну если откажут то спроси офф заключение что всё гуд и что если он вклинит и я расшибусь, то будет на вашей совести. и добавь что с вашим заключением я обращусь на другую сто. не думаю что они откажут в гарантийном ремонте
кстати вариант... а еще для контроля сказать что напишу на АВТОВАЗ я думаю они будут не очень рады этому письму...
leha
Savior писал(а):делов то поддомкратить снять колеса выкрутить гайку и высуньто подшипник засунуть новые зафигачить смазки, и накернить и само собой затенуть до усеру...
так ведь делается?
нет , далеко не так
leha
даже при наличии приспособы, чтоб не снимая стойки, не всегда получается этой приспособой. надо приспособу и оправку чтоб выбить эту срань из железяки. и кернить там ничего не надо кстати
Savior
Авто: 21154 2007
Цитата:нет , далеко не так
фига себе что нужна еще кувалда.... я фвигу знаю тогда как там делать
Savior
Авто: 21154 2007
leha
когда на сервисе подтягивали остальные подшипники, он кернил гайку
leha
Savior писал(а):фига себе что нужна еще кувалда.... я фвигу знаю тогда как там делать
а ты как думал? :-D
Сам лучше не связывайся, геморройное дело - ШРУС выбивать, подшипник выпрессовывать и новый запрессовывать, можно и накосячить чего. За это с сервисе 500-600 руб/шт берут, недорого, тебе инструмент дороже выйдет.А гайку кернить надо, после затяжки подшипника. Гайка нужна новая.
З.Ы. У меня подшипник гудел но не грелся и отличить нагрев подшипника от нормального нагрева при езде трудновато, разве что ему полный...кирдык. Поддомкрать машину и пошатай колесо, если есть люфт - нехорошо (не путать люфт подшипника с люфтом в шаровых опорах или рулевых тягах)
Последний раз редактировалось: Лежандр (09 Май 2008 00:23), всего редактировалось 1 раз
Savior
Авто: 21154 2007
Savior
Авто: 21154 2007
Всем спасибо... ограмадное... респект и уважуха...
