Прогретый двигатель подсвистывает
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Прогретый двигатель подсвистывает вывод темы на печать
aleks3331
Авто: 2192 2013г 1.6 8v
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 07:37
Вот такая штука заводишь машину все нормально ни каких посторонних звуков прогреешь до 90 начинается какойто свист или писк, но не постоянный крышку снимал смотрел грм вроде все впорядке и без генератора пробовал, писк не пропадает!В чем может быть проблема?
aleks3331 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 12:21
Ролики ГРМ, Помпа
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JUSTSEE
Авто: Honda Civiс 4D VIII Black Pearl
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 12:25
Ролик ГРМ подсвистывает на горячем движке... смазать немедленно или замена! и не шутить с роликом и твоим 1.5 16в ! не дай бог клина словит ролик
Авто http://x-motors.ru
Фото http://art-apple.ru
JUSTSEE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
aleks3331
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 12:51
Хорошо буду менять ремень и ролики!о результате отпишусь!
aleks3331
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 12:55
Да еще интересно что он не постоянно свистит а через небольшой промежуток времени пискнет замолчит и т.д
Griffin
Авто: 11183 1.6i 2006
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 13:29
Определись с местом писка/свиста. А то вот у меня тоже засвистело, оказалось уплотнительная резинка между корпусом фильтра и ДМРВ съехала, вот воздух и свистел мимо фильтра.
Griffin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 15:03
ремень посвистывает при подклинивании ролегов из-за температурного расширения внутренней обоймы
Пыльный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALE)(
Авто: ВАЗ 21124 май 2005
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 15:21
У меня начал подсвистывать после ТО2. Перетянули ремень. Поездил около 2 тыс.км, заехал к этим сервисменам, ослабили. После этого проехал 10 тыс км. Все в порядке.
ALE)( сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max-np-max
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 15:32
:-D
пишите исче
max-np-max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aleks3331
Сообщение Добавлено: 12 Май 2008 04:41
Ну вот поменял ремень с роликами (дайко, VBF), из старых роликов один люфтил другой совсем сухой был.Помпа в отличном состоянии, но вот от этого писка так и не избавился, и уже подшипники генератора смотрел все в норме.Так уже и не знаю что пишит, забить наверно и ездить.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Сообщение Добавлено: 12 Май 2008 12:40
У меня "свистел" (или "пищал" Very Happy ) канал РХХ . "головка" регулятора холостого хода была вся в каком-то гуане (типа сметаны, только черная Very Happy ). Звук появлялся тоже когда темп-ра приближалась к 90С. Короче почистил сам РХХ и его "рабочее место" - писк пропал 8-)
ПрапорЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aleks3331
Сообщение Добавлено: 12 Май 2008 13:30
Попробую почищу!
aleks3331
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 05:55
Ну вот почистил РХХ ничего не помогло. Вот только теперь после длителной поездки писк стал постоянным. Уже и незнаю что смотреть, помпу менять чтоли, а писк в районе ГРМ.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 10:35
Так у тебя "свист" или "скрип" ? У меня РХХ именно "свистел". Было ощущение, что преследует реактивный самолет Laughing (по звуку)
aleks3331
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 11:09
свист!
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 11:37
aleks3331 писал(а):
свист!
От оборотов звук меняется?
От положения дросселя?
У меня "свистело" (именно звук воздушной струи) громче всего на холостом ходу (дроссель закрыт), а в движении не всегда - только при почти закрытом дросселе и при переключениях подсвистывал (типа как турбина на спорт-карах Very Happy ).
Ещё варианты:
1).попробуй скинуть ремень гены, заведи двигатель и слушай - исключишь сразу несколько возможных причин.
2).Послушай двигатель со снятой/одетой крышкой ГРМ - тоже поможет определить источник.
aleks3331
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 11:53
От оборотов практически не меняется! Без генератора пробовал не помогло!
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 12:23
Сорри, не внимательно прочитал Confused
Так меняется или нет ? Если меняется, то как? (пропадает/становится громче/увеличивается частота или ещё как-то)
Эх! Послушать бы... 8-)
aleks3331
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 13:07
Записать звук и выложить
leox
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 13:43
извиняюсь, что влез, а ролики новые перед установкой проверил на наличие смазки? у меня ролик натяжной ремня гены (у меня ГУР) так себя вёл, я его периодически брызгал силиконом но не на долго, надоело - снял, вытащил крышку, промыл и набил хорошей импортной литиевой смазкой - всё давно ОК
так что можно проверить ролики - не ролики жидкой смазкой, чтоб понять - хватит, токо аккуратно, на ремень не попасть!
leox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aleks3331
Сообщение Добавлено: 20 Май 2008 04:35
Да отот свист и на старых роликах появляться начал. На сервис сегодня заеду пускай послушают может что появится.
B.black
Сообщение Добавлено: 20 Май 2008 16:51
Alexxx753 писал(а):
У меня "свистел" (или "пищал" ) канал РХХ . "головка" регулятора холостого хода была вся в каком-то гуане (типа сметаны, только черная ). Звук появлялся тоже когда темп-ра приближалась к 90С. Короче почистил сам РХХ и его "рабочее место" - писк пропал
сталкивался недавно с таким. почистил рхх и заслонку и свист прошел.
B.black сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Iljaaa
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 09:03
Вчера у меня тоже появилось, есть сомнения на помпу. Сегодня попробую без генератора и со снятой защитой ГРМ. Свист меняется с оборотами. На холостых почти не слышно.
Больше сомнения на помпу чем на ролики, потому что на сервисе в пятницу сказали что эй хана в скором времени, но сказали что она должна подстукивать когда умерать будет. А так как снимали ремень ГРМ и когда ставили явно сильнее натянули чем было, то ее могло перекосить. Свист появился вчера как раз после 90 град. Я сначала подумал что ремень генератора, а потом прислушался очень похоже на свист подшипника.
А может я рано поникую. Чем мне это может вылится (то что ремень может соскочить это понятно) и когда?
На что смотреть при первом осмотре? Как проверить?
И что может так шуметь ролики, помпа?
Ролики менялись в январе, но нет у меня доверия к деталям который ставил старый хозяин, пока приходилось менять то что он говорил что недавно делал.
У кого есть картинка?
Почему я ездил на сто я писал тут:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=181841
А вот обещаная картинка, внимательно 2,5 mb
http://tk-unioil.com/images/cil.jpg
А ездить то можно вообще?
Iljaaa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aleks3331
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 11:02
Собрался в сервис приехал к ним не свистит!вот же как!ничего не понимаю теперь поеду когда засвестит.Обычно начинается после длительной поездки.
