Не заводится после ремонта стартера
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не заводится после ремонта стартера вывод темы на печать
Britanic
Авто: 21093i 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 10:26
История долгая про машинку 21093i 2005 года
Сначало она начала просто игнорировать поворот ключа в замке зажигания. Долго мурочались со стартером. При этом раньше когда включалось зажигание раздавалось какое то гудение, как будто что то куда то накачивается. Затем щелкало под бордачком и можно было заводить )) Теперь же, со смертью стартера исчез и этот звук.
Потом мы оживили стартер, установили его на место. Теперь при включении зажигания под бордачком просто треск постоянный ... стартер крутится ... но двигатель не заводится (того звука аля накачивание чего то куда то не слышно).
Помогите ! Что делать !!!!!????
Britanic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 10:30
ремонтировать цепь питания бензонасоса. Для начала - реле бензонасоса.
ВАЗ 21053, 2005г.в. -> ВАЗ 21099i, 1998г.в. -> R.Logan 1.6, 2009г.в.
idd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Britanic
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 10:36
Понятно ... только вот с электрикой всегда были проблемы, придется наверное в автосервис катить колеса =(
idd
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 10:42
На самом деле все просто. Ищешь где у тебя реле бензонасоса есть. Сначала тупо его меняешь. Не помогает - берешь тестер и измеряешь напряжение на его обмотке. Далее по ситуации....
Britanic
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 11:14
Ну т.е. это под бордачком смотреть ?
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 12:11
Втягивающее на снятом стартере ставил?
Не прощают ошибок женщины и тетрис на 9 скорости.
Все отчеты на Drive2.ru --------------V
Yasha05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Britanic
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 12:12
Yasha05 Да, конечно
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 12:52
в 2005 году были девятки? Это наверно последняя партия
Люся сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yasha05
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 13:07
Может Сызранская. Девятки вроде и сейчас есть. На Украине выпускают с дв 1.6.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 13:27
по немерянной цене, от 230 тыс на наши деньги.
Britanic
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 14:13
В 2005 году были )) Одна такая как раз и доставляет мне сейчас неприятности =(
Britanic
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 15:33
хм ... реле бензонасоса сменил ... гудит всё также ... чито делать ?
idd
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 22:29
Britanic, что значит "гудит все также" ? трещит или гудит?
Britanic
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 11:26
Оказалось весьма банально ... подтянуть клеймы на аккумуляторе и всё ОК ... 100 рублей в автосервисе и все счастливы ... балбес я )) Извините ))
