klolik
Авто: 21140i, 2003
Доброго времени суток!
Подскажите, люди добрые, какие фары протирать...
Суть вопроса: при резком разгоне после 2000 отчетливо чуствуется и слышна какая-то вибрация под капотом - по ощущениям, то ли защита (бронеплита
) то ли правое колесо. По звуку как будто металлический лист дрожит (ну знаете как если взять такой лист и часто-часто повыгибать его туда-сюда) - собственно отсюда и мысля про защиту - хотя визуально она справа и слева выглядит одинаково, ничего вроде особо не касается - снимал ее - деформаций нет... А еще при притормаживании с правой же стороны слышится легкое постукивание. Опять же это натолкнуло на мысль о правой повеске. Тормозной диск и колодки вроде живые...
Последний раз редактировалось: klolik (07 Май 2008 12:49), всего редактировалось 1 раз
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
Протираем левую переднюю плавными движениями по часовой стрелке - 3 раза. Затем против часовой стрелки - 2 раза. Подышать на стекло и повторить процедуру с новой тряпочкой. Тряпочку взять мягкую.. Плевать на стекло не надо..
А затем лезем в яму и стучим и дёргаем. Фанатика только не допускай, оторвёт всё))
klolik
Авто: 21140i, 2003
Aleksey1975
Чего дергать то? Я к тому, что может на что-то конкретное надо обратить внимание?
Aleksey1975
Дёргать всё, что дёргается - защиту (крепление - мабуть болт выскочил/отвернулся, ухо отпало), глушак (резонатор стучать посильнее - вдрух тепловая защита отсохла)..
Вроде и нечему больше.. Движок покачай - тоже может проявится..
Дерзай!
