bibikin
Предупреждений: 2
Как сделать ручку подсоса, чтобы она ездила плавненько?
А то когда её начинаешь вытягивать, очень большое усилие надо приложить, и когда двигаешь тоже.
Из-за этого иной раз несколько раз туда-сюда приходится дергать, т.к. сразу сдвинуть на нужное положение не получается, то недотяг, то перетяг.
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
помазать его надо
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
смазать трос и не перетягивать креплением у карба
kkonstantin
Авто: Октавия
Или рычах с харошим плечом приколхозить, ну типа как на ручнике рычах-тросик. :-D Бред конечно. Да, невозможно регулировать плавно, максимум что можем сделать - смазать
DidJ
Авто: Нива, А1
Очистить и смазать все прибоды на карбораторе.Разобрать, проверить на потёртости стос, смазсть, всё собрать назад. При необходимости заменить детали, исчерпавшие свой ресурс. Чистить и смазвать лучше с разбором. Карбклинер+ вдшка помогают ненадолго.
bibikin
Предупреждений: 2
mutabor_gl писал(а):смазать трос и не перетягивать креплением у карба
как смазать? можете расписать процедуру?
чем смазать? (пытался как-то WD-40 попшыкать из салона и от карбюратора, толку ноль)
Как понять не перетягивать креплением у карба?
DidJ
Авто: Нива, А1
bibikin писал(а):как смазать? можете расписать процедуру?
Открутить стор от карбюратора
Вынуть трос из оплётки, потащив за ручку подсоса, чтобы ручку вынуть полностью её надо покрутить влево - вправо когда она упрётся в фиксатор.
Трос притирается, мажется литолом и засобывется назад.
прикрутить трос к карбюратору.
bibikin писал(а):Как понять не перетягивать креплением у карба?
В том месте где крепится оплктка троса если перетянуть скобу, то оплётся мнётся и трос зажимается.
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
А ещё не забудь выпрямить конец троса, что крепится к карбу - если он изогнут. тоже может заедать..
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
bibikin писал(а):mutabor_gl писал(а):смазать трос и не перетягивать креплением у карба
гы, примерно вот так (в бутылке смесь графитовой смазки и моторного масла), а из салона дергаешь ручку подсоса пока жидкость не пойдет
а не перетягивать - те в месте крепления у карба тянуть так, чтобы не пережимать оболочку троса
Mavron
Авто: ВАЗ 111760 2012г.в. / ВАЗ 21093 карб 2001 г.в.
mutabor_gl писал(а):bibikin писал(а):mutabor_gl писал(а):смазать трос и не перетягивать креплением у карба
Я думаю если залить масла то оно зимой нафиг замерзнет и пипец вытягиванию тросика вообще! так что эксперементируйте!!!!
apsav
Авто: ВАЗ-2108, ГБО, МПСЗ
со обратной стороны ручки еще есть пружинка, которая не дает произвольно двигаться тросику. Попробуй ее снять (если конечно у тебя он очень туго ходит. И еще посмотри не перегнут ли где трос. От этого очень усилие увеличивается.
Коська
Авто: ВАЗ 21099
подскажите,на карбюраторе 4 шпильки на которые прикручивается воздушный фильтр две из них остались без резьбы и не держутся, что делать?
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
либо купить ремонтные шпильки и нарезать под них новую резьбу большего диаметра либо найти длинные болты тонкие с гайками
volokh
bibikin писал(а):Как сделать ручку подсоса, чтобы она ездила плавненько?
по моему опыту - вещь нереальная.
для начала купить непаленый тросик.
вынуть тросик, залить в него смесь масла с графиткой, ШРУС и т.п. густые смазки. все остальное см. выше.
Коська
Купить анаэробный клей - фиксатор резьбы. Купить ремонтные шпильки М5-М6 и метчик М6. Нарезать им резьбу М6. Обезжирить резьбы. Капнуть клей. Закрутить. И забыть на остаток жизни карба. И не перетягивать гайки.
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
ты правильно вопрос задал, это именно ручка и заедает
ничего сложного. вытаскиваешь трос полностью, снимаешь с него рукоятку подсоса и обрабатываешь напильником шток этой рукоятки, посмотри, там где она об оплетку трется, следы видны, из-за нее и происходит в основном заедание. потом смазываешь трос и шток рукоятки и ставишь на место.
$anek
Авто: ВАЗ 21099 карб. 2001 год, имя "Генерал"
Пружинку снимать не советую, я снял, так на кочках он вылезать стал, постоянно тыркал туда_сюда )))) Потом менял трос.
