Андрес
Авто: 2115
После покупки 2115 обнаружил износ тормозного барабана, мастер производящий вскрытие предположил, что он не менялся ни разу.
Можно ли приблизительно установить пробег автомобиля?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Андрес писал(а):Можно ли приблизительно установить пробег автомобиля?
думаю нет.
Андрес писал(а):Срок службы тормозного барабана
юзается до тех пор пока внутренний диаметр станет не больше 201,5мм
Андрес
Авто: 2115
-=Worm=- писал(а):юзается до тех пор пока внутренний диаметр станет не больше 201,5мм
Диаметр я пока не замерил, но внутрення поверхность далеко не гладкая
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
Андрес писал(а):-=Worm=- писал(а):юзается до тех пор пока внутренний диаметр станет не больше 201,5мм
если она не гладкая,это не значит что барабан уже изношен.Барабан
должен изнашеваться равномерно,а если износ не равномерный,с волнами и т.д. то тут уже колодки виноваты.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Андрес писал(а):но внутрення поверхность далеко не гладкая
Допускается расточка, но в пределах этих цифр.
Андрес
Авто: 2115
[quote="GenarёkK"волнами и т.д. то тут уже колодки виноваты.[/quote]
То есть если размер барабана входит в цифры, то менять его не нужно? А поменять только колодки?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Андрес
минимальная толщина накладки 1,5мм.
Ты лучше напиши что не устраивает... Ручник не держит или что?
Андрес
Авто: 2115
-=Worm=- писал(а):Андрес
Да, ручник не держит. Троса поменяны
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Андрес писал(а):Да, ручник не держит
а регулировочная гайка на всю закручена?
Андрес
Авто: 2115
-=Worm=- писал(а):Андрес писал(а):Да, ручник не держит
Все закручено насколько можно
осталось только исключить колодки/барабан
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Андрес
Значит пора менять барабаны или колодки, а может и то и другое. Вынь резинку и посмотри на накладку, мож от неё не осталось ничего.
Андрес
Авто: 2115
Менять возможно и то и другое.
Но вопрос был о другом: через сколько км пробега такое могло произойти?
GenarёkK
Андрес
это зависит от манеры езды,от качества запчастей и т.д.много факторов)
Андрес
Авто: 2115
GenarёkK писал(а):Андрес
предположим запчасти бьли те, что шли в комплекте с завода...
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Мы не знаем какая изначально была прокладка, между рулем и сиденьем. Тут как со сцеплением можно за один день сжечь, а можно и лет 5 кататься. Все относительно.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Андрес
Очень размытый вопрос... Не определить так, у кого-то колдун не колдует, кто-то на ручнике ездит, и т.п.
Меняй и то и др. и будет тебе ручник.
