Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
Помню была такая тема, но что то поиск не ищет.
В общем не помню к какому выводу там пришли, но проблема у меня такая же.
Если резко нажать на педаль газа разгоняясь, то огромный провал, вообще с тормозом даже. При оборотах меньше 2000-2500. И на нейтралке тоже если резко нажать то как то не охотно двиг рагонятся. Зажигание в норме.
Мож кто подкинет ссылку на эту тему.
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
Это на какой у тебя машинке, земляк? Судя по всему на 9-ке.
Engineer09 писал(а):Если резко нажать на педаль газа разгоняясь, то огромный провал, вообще с тормозом даже.
Нипанятноо.
так разгоняешься, или нет?
Aleksey1975
А при оборотах ниже 2000 у тебя ничего и не будет на таком движке. У него рабочие обороты как помню - 3000, а то и с половиной..
Я ходил нормально на 3000. Смирился)) Чего усирать слабый движок? Если компрессия в норме, то и думать не о чем..
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Ане карб ли подзасрался?Очень похоже.
headhunter
Авто: 21140-22
у меня на 9-ке такая проблема решилась заменой ВВ проводов. один провод "иногда" не работал. Также может быть карб
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
вообще бытует мнение что надо настроить струю распылителя ускорительного насоса в щель между заслонкой и стенкой при минимальном открытии
Sergey Yurich
Авто: KIA SPORTAGE KM 2.0 МКПП
А у меня такая проблема решилась заменой карба...
Bluesman
Авто: 21093 98г, серо-голубой, карбюша
Зачем менять-то сразу?!Достаточно к спецу отогнать на очистку и регулировку карба. Увидите, машину станет не узнать.
Engineer09
Да на девятке это все. Карб менял год назад, ВВ провода и катушку зажигания месяц назад, это похоже почти с нови карба так, просто раньше особо не загонялся.
И еще заметил что если нажать на педаль резко но не до конца, то все нормально, рывок и поехала, а если до конца то тупит не подетски. Судя по всему проблема когда открывается вторая камера карба.
Какие мысли по этому поводу?
kamermen
Авто: ВАЗ 21011, 21013
Смотри электроклапан и систему ХХ, я ща тоже с этой проблемой разбираюсь.
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
уск. насос для начала сделать
kamermen
leha писал(а):уск. насос для начала сделать
Он здесь ни при чем, надо смотреть все что относиться к работе карба на малых и переходных режимах.
У меня также плавно давишь на газ не едет, чуть притопнешь и поехало.
Sergey Yurich
Bluesman писал(а):Зачем менять-то сразу?!Достаточно к спецу отогнать на очистку и регулировку карба. Увидите, машину станет не узнать.
А затем что не расчитал усилии при закручивании ЭМК, итог - сорвал резьбу... Будьте осторожны!
leha
kamermen писал(а):Он здесь ни при чем, надо смотреть все что относиться к работе карба на малых и переходных режимах.
читай!!!
студент! переходные блин режимы!!! а ускоритель для чего, не для переходного режима?
даже если будет засран напроч канал хх а с ним же и соотв. преходная система с хх на 1ю камеру, то при резком нажатии на газ провала с тормозом не будет никогда
Dimansit
Авто: 21093, 2000г., карбюратор, 75т.к.
Это полюбому с ускорительным насосом связано, или бенз на стенки брызгает, либо сам насос не в тот момент срабатывает когда надо, короче первым шагом смотреть карб однозначно!
Сам с такой фигней сталкивался не раз
kamermen
Решил я проблему; в моем случае был забит грязью канал регулировки качества смеси. Вывернул винт регулировки качества смеси, пшикнул туда очистителем для карба и продул. Все пришло в норму. :cool:
Mavron
Авто: ВАЗ 111760 2012г.в. / ВАЗ 21093 карб 2001 г.в.
мне бы времени и знаний... тоже хочц карб отревизировать... у меня такаяже басня с провалами... такое ощущение иногда что не быстрее машина едет при газовании а что иногда медленне...
а потом прорывает и прет как нуно...
