x3master
Авто: ВАЗ 21103
Ну собственно никогда проблем не было. Инжектор не перепрошивался...
Седня утром прихожу на стоянку, завожу, обороты падают гдето до 500 и машина тупо глохнет... думаю WTF .... попробывал второй раз... таже песня... подождал секунд 30... прокручиваю ключь на пол шишечки (когда включается бензонасос) и слышу странноватый звук..... проворачиваю дальше, в надежде что все будет ровно... завелась, обороты упали гдето до 700, но инжектор их успел поднять...
Вот я и думаю че делать... мож поехать перепрошиться или что то поломалось?
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
Если раньше ездил нормально - не парься, почисти сетку бензонасоса, Можешь конечно проверить давление в рампе, а потом почистить..
Ничего сложного, начни с этого
GVG
x3master писал(а):мож поехать перепрошиться
x3master писал(а):слышу странноватый звук.....
откуда звук. посмотри в сторону РХХ.
GVG
Aleksey1975
Если бы сетка была забита так что завестись не хватает бензина, про езду можно былобы забыть.
Aleksey1975
РХХ..
Ну там же просто клапан. Не сложно выкрутить и глянуть на нутро.. А что может случиться, чтобы была такая реакция?
Я когда чистил, заметил на клапане "грязную окоёмку". Но чтобы она так себя проявила нужно очень засрать клапан.. Так?
Aleksey1975
А сетку я бы почистил просто для профилактики.. и сменил бы фильтр..
GVG
ДУ (а РХХ в нем стоит) всетаки пачкается, РХХ без обратной связи, ЭБУ дало команду, вот выдвинулся шток или его заклинило оно не знает, так что я бы начал с РХХ и чистки ДУ, а по возможности подкинул бы исправный РХХ для проверки. В ДУ пока не лазил, нет пока необходимости.
x3master
Авто: ВАЗ 21103
ну я еще поезжу, будет болт, что нибудь нужно будет придумывать...
а так поехал заправился, машина гдето часов 6 стояла, завелся без проблем.
П.С. На форуме есть словарик терминов,
Цитата:ДУ (а РХХ в нем стоит) всетаки пачкается, РХХ без обратной связи, ЭБУ дало команду, вот выдвинулся шток или его заклинило оно не знает, так что я бы начал с РХХ и чистки ДУ, а по возможности подкинул бы исправный РХХ для проверки. В ДУ пока не лазил, нет пока необходимости.
честно говоря не все моменты понял
GVG
x3master писал(а):П.С. На форуме есть словарик терминов,
есть в прикрепленной теме FAQ, там еще много чего интересного
Aleksey1975
