improper
Авто: ВАЗ 2111
помогите!!!найти проблему недавно произошел такойслучай поехал в магазин все в норме ,собрался домой машина заводится и сразу глохнет позвонил другу он сказал что может быть датчик кислорода врет:)я покрутил провод немного через минут 20 завелась,с утра решил ехать в гораж а она опять не заводится только стартер крутит и все на приборной доске все внорме ни че не горит топливный насос тоже менял полгода назад ,что может быть то ??
Boriskin
Авто: Лексус
дк не причём......датчик положения коленвала кури
MikeLoDeon
Авто: 2111>Rav4'09
при включении зажигания, слышно из под задней сидухи жужжание бензонасоса? Реле счелкает?
improper
Авто: ВАЗ 2111
реле счелкает давление бензонасоса в норме,свечи смотрел.
Boriskin
Авто: Лексус
improper
свечи мокрые кстати?
mihail197
Авто: ВАЗ-2112, V-1.5 8кл., 2003 г.
Проверь контакты в разъёме подключаемом к модулю зажигания. Достань их и подожми. 8-)
improper
Авто: ВАЗ 2111
не свечи норм ,нагар нормальный зазор тоже.Купил новый датчик положения коленвала поставлю отпишу исправило проблему или нет.
