kadji
Здравствуйте уважаемые классиководы!)
На шестерке появилась такая проблема - при нажатой педали сцепления и включенной первой передаче слышится жалобный скулеж. Пропадает после отпускания педали сцепления. Особенно скулит в сухую погоду. В дождь и зимой не слыхать было.
Проблему решили заменой выжимного подшипника, заодно заменив и диск сцепления. Скулить перестала, но вот прошло дней шесть и сегодня, вдволь поездив по буеракам, подбираясь к даче на обратном пути, трогаясь от светофора опять услышал отрывистый скулеж, на следующем трогании скулежа не было, потом опять.
То ли он нагревается при особо тяжелой езде, то ли его как-то смазать? Никакой информации нет, руководство по эксплуатации вообще молчит.
Ничего не подскажете?
знающий
Авто: ваз 21013
А он постоянно скулит или только в момент трогания?
kadji
знающий писал(а):А он постоянно скулит или только в момент трогания?
Только в момент трогания, отпустил сцепление - скулежа нет.
Alexey291
Авто: логан 1.4
было похожее
при выжиме сцепления этот самый скулеж
, еще и с лязганьем
менял выжимной , на какоето время тоже помогло , потом опять тоже самое
вобщем через какоето время пропало само
знающий
Авто: ваз 21013
kadji писал(а):Только в момент трогания, отпустил сцепление - скулежа нет.
А какой ведомый диск стоит?
kadji
2 знающий
Цитата:А какой ведомый диск стоит?
На какой новый поменяли? Не знаю, что за фирма, был в коробке.
2 Alexey291
Цитата:было похожее
при выжиме сцепления этот самый скулеж , еще и с лязганьем
Так вот он какой-то эпизодический, то есть, то нет его.
