Много вопросов от новичка! Жду ответов от бывалых и опытных.
На страницу : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Много вопросов от новичка! Жду ответов от бывалых и опытных. вывод темы на печать
НН
Авто: 21140, 2003г.в., ~45000км.
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 20:14
Доброе время суток!
Опыт владения авто только 2 мес. Поэтому имеется куча вопросов. Читаю много информации в Интернете и книжке, но часто эта информация в этих источниках противоречит друг другу.
Мой автомобиль ВАЗ 21140 2003г.в. пробег 45 000км. Имеется 5 летняя гарантия или 75000км. Бывший владелец проходил ТО 4 раза в книжке имеется записи об этом. В книжке есть таблица об антикорробработке так в ней не одной записи нет, т.е. машины может запросто начать гнить. Внешне вроде ржавчины не видно. Почитав сообщения пользователей понял, что проходит ТО на сертифицированных СТО это не оправданно, т.к. дорого и сертификат не гарантирует качества обслуживания. Поэтому пятый ТО я не буду проходить.
Вопросы:
1) Как проверить состояние аккумулятора? Стоит ли доливать дистиллированной воды или электролита?
2) Как проверить уровень воды в бензобаке? Для её избавления можно применить стакан спирта, который просто залить в бак или использовать спецсредства, что лучше? Если лить спирт, то лучше когда минимум топлива в баке или не имеет значения?
3) Хозяин говорит что лил всегда ESSO 10w-40. Я тоже собираюсь такое использовать и соответ нет смысла делать промывку. По каким признаком можно судить что надо поменять масло в ДВС и КПП? Многие смотрят на пробег, но мне кажется это неверно т.к. надо смотреть на состояние масла, а не сколько пройдено км.
4) Хочу проверить свечи (вроде стоят Bosh). Для этого надо покупать ключ. Ключи для свечей стандартные или есть отличия. Свечи стоит регулярно мыть? Как можно определить свечи в хорошем состоянии или стоит уже менять? Ключ свечной на Гетц и на 21140 одинаковый?
5) Перепрошивка контроллера позволит экономить топливо. Стоит его перепрашивать или овчинка выделки не стоит?
6) Рекомендуют менять колеса места задние и передние. Новичку это под силу? Стоит ли их менять местами (вроде как дает равномерный износ колес)? Запаску тоже стоит использовать или лучше пусть лежит на месте?
7) В руководстве по эксплуатации сказано, что на II передаче можно ехать до 50км/ч. Одни говорят надо слушать ДВС другие смотреть на обороты. Что делать и как правильно переключаться я так не понял! На II передачи я еду на скорости 40 км/ч и выше - двигатель гудить, если я переключу на III передачу, то обороты падают, скорость сохраняется, но звук становиться тише. Хотя по руководству можно и до 50 ехать на II передаче. Как все таки правильно переключаться?
Говорят перерасход горючки будет при скорости выше 40км/ч на II передаче. Каких оборотов лучше придерживаться (что есть номинал для ДВС 2111)?
Я заметил что у меня так (это нормально или из этого следует что надо что-то менят) -
На III передаче: при 3000об/мин – 70км/ч, а при 2000 об/мин – 45км/ч.
На II передаче: при 3000 об/мин – 50км/ч, при 2000 об/мин – 30км/ч
При 40 км/ч на II передаче 2600оборотов, а на III передаче 1900 оборотов. Что лучше выбрать?
8 ) При каких условиях при движении нет впрыска топлива? Если ставить нейтралку, то впрыск топлива будет?
9) Как лучше ехать с горки? На нейтралке или выжатом сцеплении? Или на скорости (чем выше передаче тем легче проворачиваются колеса тем меньше сопротивление и тем лучше катиться машина)?
10) Заводить машину лучше с выжатым сцеплением, т.к. меньше сопротивления при зажигании?
11) Рекомендуют у воздушного фильтра поставить вентилятор от корпуса ПК (или блока питания) и запитать от аккумулятора. Повыситься мощность и понизится расход топлива. Стоит так делать (вроде просто) или ничего хорошего не будет?
12) Как вы проверяете недолив на АЗС? Я собираюсь всегда сначала заливать в канистру, а потом уже в бензобак. Если есть недолив, то куда мне стоит звонить и что делать (как вы поступаете при недоливе?)?
13) Стоит ли ВАЗ от 2003г.в. страховать от угона? Кстати просто страховки от угона нет, только угон + ущерб. Говорят франшиза позволяет сократить стоимость страховки. Часто ли такие авто угоняют? Какая будет разумная цена страховки от угода при стоимости авто 140тыс.руб? Оптимальная франшиза это сколько?
14) Говорят что можно замочит воздушный фильтр в воде с порошком и затем еще использовать пару тыс км. Это не шутка?
15) Прошлый хозяин был высоким и потолок немного запачкан. Чем вы моете потолок машины и что порекомендуете?
16) Стрелка уровня топлива в баке мало устраивает. Бортовой компьютер не хочу – дорого. Можно ли повысить точность отображения уровня топлива без больших вложений?
17) Говорят, что если смешивать АИ92экто с простым 92 из АЗС СибНефти, то получается отличный результат, т.е. смешивание горючки с разных АЗС дает положительный эффект. Это правда?
18 ) В пробке когда скорость ~10км/ч как лучше трогаться с места? Плавно отпускать сцепление и медленно ехать или плавно отпускать сцепление и чуть-чуть газа давать?
19) К перекрестку лучше подкатываться на нейтралке или при выжатом сцеплении?
Часто нажимать на сцепление это вредно (вообще то для этого оно и нужно. Неужели разработчики этого не предусмотрели?) или часто и долго жать на сцепление вредно?
Какой метод выбрать - часто и недолго жать или редко и долго жать?
Говорят еще, что лучше подкатываться на нейтралке, т.е. использовать сцепление вредно, а часто переключать передачи нет? КПП дороже чем сцепление!
20) Кто и чем моет свою машину? Какие средства используете?
Пока всё. Заранее благодарю за внимание и ответы.
НН сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 20:35
1. на акумуляторе индикатор должен быть. зеленый значит заражен. Если нет инидикатора то если заводиться значит заряжен при езде все равно он подзаряжается.
3. А как смотреть на состояние масла ты его на экспертизу отправишь чтоли? черное они все равно станет потому что в масле присутствуют присадки кот. моют двигатель. через 10тык меняй да и норма
4. свечи ставь NGK и меняй раз в 10тык вместе с маслом и будет хорошо
6. подсилу поменять если есть домкрат и балонник
7. до 50 можно ехать в руководстве для нового движка до 2тык дальше неограниченно. ну лучше больше 4000 оборотов не давать.
переключаться лучше в районе 3000-4000 оборотов
8. впрыска нет когда на передаче катиться без газа обороты с 1000 до 2000
9. на скорости
10. сцепление жать при отрицат. температуре
11. не слышал о таком
12. не задумывался об обмане
14. фильтр проще купить новый 60р стоит
19. долго держать сцепление вредно а кратковременно нажимать нет
20. мою во дворе губкой без средств
backhand-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DANчеГ
Авто: ФФ2 2.0T
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 20:37
скока букаф :ooo:
Время рвет на куски,
Каждый день - это крик.
DANчеГ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Плотность и уровень электролита проверить если аккум обслуживаемый.
См. выше!
Авто едет? Не чихает? Значит воды нет! Laughing
По обстановке.
Shocked
Нет.
Если стоковая не устраивает,тады да.
Запаска пусть лежит. Колёса переставлять по обстановке.
ИМХО оптимал переключения 2300-2500 об/мин,а на последней куртить до отсечки! Laughing
А выше не переключаетесь? Shocked Laughing
Впрыск есть всегда! Двиг то должен чем то питаться на нейтрали!
Баян! Smile
Зимой обязательно выжимать,летом пофиг!
:cool: Bravo
Водители из очереди сзади не поймут такого прикола! Laughing
Страховать конечно хорошо. Взнос будет от 10,до 25 тыр на "Зубилу-2".
Шутка! Smile
Помоете и выбросите.
Нет,даже БК точную инфу не даст.
Бред!
Второй вариант.
В чём разница? При выжитом сцеплении выжимной изнашивается!
И то,и то вредно! Разработчики придумали автомат против износа сцепы! Very Happy
Автошампунь по 30 р. за литр.
poliman
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 20:42
коржик респект - стока понаотвечал!
DANчеГ писал(а):
скока букаф
ваще жесть! Confused
pivinik писал(а):
При капитализмах для хомячков есть враги и друзья, а для правительств - партнёры.
poliman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 21:14
С таким пробегом нужно поменять ремень ГРМ и масло. Ездил на таком же масле, менял раз в 10 ткм. Косвенным признаком необходимости замены является черный цвет масла. Меняют масло по пробегу.
4 - нех на них смотреть, если нет проблем с работой двигателя. Ключ покупается просто - в автомагазине просишь свечной ключ для 2114...
9 - на скорости. и категорически нельзя глушить двигатель во время движения. Потому что при выключении двигателя замок зажигания может легко заблокировать руль - аварии по такой причине были...
13 - лучше поставить на эти деньги хороший блокиратор на руль, замок капота и сигналку с обраткой.
По пунктам 11, 14, 16-19 - совет один - не забивай голову такой фигней. 14, 11 - вообще полнейший бред.
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 21:19
Вроде человек не спрашивал можно ли глушить двигатель!?
В замке зажигания есть специальное положение позволяющее крутить руль с выключенным двигателем.
Кста помимо самовольной блокировки руля,ещё и тормоза становятся менее чувствительными при выключенном двигателе.
Несогласен,хотя от блокираторов,и от сигналки с обратной связью тоже не стоит отказываться!
Mad Vaz
Авто: ВАЗ 21124 и Volvo XC90 Т6 272 л.с.
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 21:38
парень,не читай советскую прессу за едой Smile
Нужно отловить,Шубу81 и обезвредить. У него еще и явные проблемы с даунизмом(с)6600
Twisted Evil
Mad Vaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mylena
Авто: Ижевская 21043
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 21:55
недолив на всех АЗС 600-800 г на 10 литров
проверить невозможно
если наливаешь в канистру заправщик даёт оператору особый знак и ты получаешь ровно сколько нужно :-D
Автомобиль - передвижная квартира!
mylena сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 22:09
это чтобы предупредить возможные вопросы... Smile
Кстати, если до этого не менялось - хорошо бы тосол поменять...
streles
Авто: Калина-2 14г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 22:35
+100
streles сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
streles
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 22:37
+1000,те --1000г на 10литров Surprised Surprised
streles
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 22:39
А еще потом мы жалуемся,что машинка бенз хавает.....
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 23:03
Ответы свои выделила шрифтом . Сильно не ржать! Smile
Гарантию фф топку. А на кузов гарантии нет, проходить антикор- это рекомендации производителя
Вопросы:
1)Как проверить состояние аккумулятора? Стоит ли доливать дистиллированной воды или электролита?
Датчик (на самом аккуме кружок -зеленый/черный) или на панели приборов разрядку покажет. Если полудохлый- не заморачиваться, купить новый, хватит надолго.
2)Как проверить уровень воды в бензобаке? Для её избавления можно применить стакан спирта, который просто залить в бак или использовать спецсредства, что лучше? Если лить спирт, то лучше когда минимум топлива в баке или не имеет значения?
Я заливала готовые препараты- "удалитель влаги из бензобака", цена 40-60 руб за флакон.Симптомы : дергается, плохая тяга, налила воды(случайно, крышки не было), налили воды или чего-то там ("добры люди")
3)Хозяин говорит что лил всегда ESSO 10w-40. Я тоже собираюсь такое использовать и соответ нет смысла делать промывку. По каким признаком можно судить что надо поменять масло в ДВС и КПП? Многие смотрят на пробег, но мне кажется это неверно т.к. надо смотреть на состояние масла, а не сколько пройдено км.
Сегодня- купил, съездил и поменял масло, в двигателе и КПП
4)Хочу проверить свечи (вроде стоят Bosh). Для этого надо покупать ключ. Ключи для свечей стандартные или есть отличия. Свечи стоит регулярно мыть? Как можно определить свечи в хорошем состоянии или стоит уже менять? Ключ свечной на Гетц и на 21140 одинаковый?
Ключи разные, самый удобный- трубочка широкая+отверстие под отвертку
5)Перепрошивка контроллера позволит экономить топливо. Стоит его перепрашивать или овчинка выделки не стоит?
Поезди пока так, послухай, познай машину в стоке Smile , деньги всегда вложить успеешь
6)Рекомендуют менять колеса места задние и передние. Новичку это под силу? Стоит ли их менять местами (вроде как дает равномерный износ колес)? Запаску тоже стоит использовать или лучше пусть лежит на месте?
Запаску- проверить. Колеса переставить по схеме
7)В руководстве по эксплуатации сказано, что на II передаче можно ехать до 50км/ч. Одни говорят надо слушать ДВС другие смотреть на обороты. Что делать и как правильно переключаться я так не понял! На II передачи я еду на скорости 40 км/ч и выше - двигатель гудить, если я переключу на III передачу, то обороты падают, скорость сохраняется, но звук становиться тише. Хотя по руководству можно и до 50 ехать на II передаче. Как все таки правильно переключаться?
Здесь я пас. Но любит высокие обороты наш двигатель, факт. Very Happy
8 )При каких условиях при движении нет впрыска топлива? Если ставить нейтралку, то впрыск топлива будет?
Экономишь? Не вижу смысла Smile
9)Как лучше ехать с горки? На нейтралке или выжатом сцеплении? Или на скорости (чем выше передаче тем легче проворачиваются колеса тем меньше сопротивление и тем лучше катиться машина)?
Летом- без разницы, зимой- на передаче
10)Заводить машину лучше с выжатым сцеплением, т.к. меньше сопротивления при зажигании?
Кто как привык,я выжимаю на всяк случай 8-)
11)Рекомендуют у воздушного фильтра поставить вентилятор от корпуса ПК (или блока питания) и запитать от аккумулятора. Повыситься мощность и понизится расход топлива. Стоит так делать (вроде просто) или ничего хорошего не будет?
Не в курсе
12)Как вы проверяете недолив на АЗС? Я собираюсь всегда сначала заливать в канистру, а потом уже в бензобак. Если есть недолив, то куда мне стоит звонить и что делать (как вы поступаете при недоливе?)?
Дать в репу Smile
13)Стоит ли ВАЗ от 2003г.в. страховать от угона? Кстати просто страховки от угона нет, только угон + ущерб. Говорят франшиза позволяет сократить стоимость страховки. Часто ли такие авто угоняют? Какая будет разумная цена страховки от угода при стоимости авто 140тыс.руб? Оптимальная франшиза это сколько?
Пас, каждый решает сам
14)Говорят что можно замочит воздушный фильтр в воде с порошком и затем еще использовать пару тыс км. Это не шутка?
На фик
15)Прошлый хозяин был высоким и потолок немного запачкан. Чем вы моете потолок машины и что порекомендуете?
Мне пока не удалось оттереть Sad
16)Стрелка уровня топлива в баке мало устраивает. Бортовой компьютер не хочу – дорого. Можно ли повысить точность отображения уровня топлива без больших вложений?
На карбовой датчики подгибали, здесь ( в инже) он не самый глючный,заправляйся про запас,не обсыхай,бензонасос не простит
17)Говорят, что если смешивать АИ92экто с простым 92 из АЗС СибНефти, то получается отличный результат, т.е. смешивание горючки с разных АЗС дает положительный эффект. Это правда?
Не в курсе, Сибнефть объезжаю
18 )В пробке когда скорость ~10км/ч как лучше трогаться с места? Плавно отпускать сцепление и медленно ехать или плавно отпускать сцепление и чуть-чуть газа давать?
Газу чутка
19)К перекрестку лучше подкатываться на нейтралке или при выжатом сцеплении?
Я люблю ЖАТЬ сцепление, и жгу его :-D
На мойках+своими силами (недорогой шампунь типа "Эксперт", дорогие с полирольками- не отмывают нормально+ электризуется+ и т.д.)
Люся сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mad Vaz
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 23:25
Люся
Я люблю ЖАТЬ сцепление, и жгу его Very Happy
всех тест драйверов распугаешь Smile
Twisted Evil
streles
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 23:31
НН писал(а):
Доброе время суток!
Вопросы:
Ну что это?Всё это есть в мурзилке.Для начинающих.
И вообще здесь много вопросов которые есть в форуме--человек
что,не умеетчитать?
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 23:38
7. оптимальные обороты переключения - 2500-2700
8. при отпускании педали газа в движении (не переключаясь на нейтраль), тоесть при торможении двигателем
9. Накатом никогда ездить не стоит, а зимой категорически запрещается
10. всегда с выжатым - снижается нагрузка на стартер и АКБ
11. обоссаться просто как смешно, один из лучших вопросов. На самом деле вентилятор очень помогает, я поставил два один за другим, мощность выросла на 54%, мерял на стенде, оказывается никакой турбонаддув не нужен.
12. никак, просто при подозрении на недолив меняю заправку
13. от угона не стоит, есть страховка отдельно по риску "ущерб". Франшиза снижает стоимость страховки, но равно снижает и выплаты при наступлении страхового случая, тоесть при франшиже например 50% за саму страховку платишь вдвое дешевле, но и возмещения получаешь только половину
14. Это было актуально в советские времена когда любые запчасти были дефицитом, сейчас фильтры просто меняют
16. нельзя. А бортовой компутер стоит меньше 2 тыр, а за эти копейки получаешь массу полезных функций, не только точное отображение остатка в баке
17. А если добавить еще 154 мл ТНКовского 95го - ваще супер как здОрово будет, главное не забыть после заправки в бак пукнуть, иначе ничего не получится
19. Накатом двигаться вообще опасно, особенно зимой на скользкой дороге так как теряется возможность торможения двигателем
mikh2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 23:47
Mad Vaz писал(а):
Люся
Еще бы научиться трогаться с проворотом, чтобы черный след оставался. Только не во дворах, а со светофора.
Со светофора- я не овощ,все сзади нафиг,хоть я и без "визга" 8) , овощ я потом... Smile
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 00:02
Метки есть внутри банок, доливать ТОЛЬКО воду.
Не занимайся ерундой.
Менять раз в 10-12 тык и всё. В коробку налить синьки и забыть вообще.
Бред. Ключ на 21 вроде там, менять раз в 15 тык. и не париться.
Два грама на сотню вёрст, оно надо?
Не трогай ты её. Местами стоит менять с переда назад для равномерного износа при смене с зимы на лето и обратно...
Переключаться не ниже 3000, лучше 3500-4000. Разгон с низких оборотов не лучшим образом сказывается на двигателе и расходе, поэтому не надо его насиловать изображая дизель.
Сам-то подумай логически. Ясно что будет. При движении на передаче без газа, подача автоматом отключается и вновь включается где-то по достижении 1500 оборотов.
НИКОГДА не ездить с горки на неуправляемой машине на нейтралке.
Лучше, особенно зимой, стартеру не надо ещё и коробку крутить.
БРЕД.
Хватит ерундой заниматься, недолив есть ВЕЗДЕ, мы в России смирись с этим...
Как хочешь.
Ещё что сделать? Новый стоит максимум 260р. манновский, может машину лучше продать пока не поздно? Нельзя быть таким жадным блин...
2500 это дорого?
БРЕД. Кто там тебе советует не первый озвученный бред уже? Shocked
Да.
Тормозить двигателем на передаче, в конце нейтраль.
Выжимному вредно.
Шумпунь Эксперт.
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 00:07
Для дизеля. Smile Smile Smile
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 00:33
открыть и посмотреть уровень электролита,если че долить.
никак,только если есть какие-то подозрения.
перейдина 5W-40,а можешь и на нем остаться,но лучше конечно синьку.
покупешь ключ свечной,а свечи можешь для себя поменять,и если 200-300 р не жалко,то меняешь перед зимой и после зимы,т.е. на лето,и машина скажет тебе спасибо.
стоит,чуть сэкономит и по палвнее ехать будет.
можешь забить на это,стре передние купил пару таких и опять поставил,а эти шаманские действа я считаю ни к чему.
это при обкатке,можешь вваливать до самой отсечки,только не очень часто,т.е. не увлекайся.
будет,лучше на передаче катиться,меньше кушает тогда,да и затормозишь быстрее.
на передаче катишься с горки.
именно так
на мопеде карпаты приход будет,а сдеть нет Very Happy
стоит,если есть деньги,спокойней спишь.
можно еще в машинке стирануть Smile он же не миллион стоит,что за глупости.
винет-профессиональноесредствао для химчистки салона,а можно и ванишем,дешевле.
нельзя,только БК,и то это на сто процентов точно не будет,у любого устройства есть погрешность.
гон,и найди хорошую заправку и запоавляйся только там,и упаси боже 92-ой лить,только 95-ый.
а как тебе приятней так и дергайся в пробке,лучше газку поддавать.
притормаживаешь,выжимаешь сцепление,вкл. нейтраль и останавливаешься.На счет частоты исп. сцепления можно и и часто пользоваться только естествеено когда стоишь на светофоре не держи сцепление с включенной передачей,не есть хорошо для него.
только бесконтактная мойку+после каждой третьей или пятой мойки жидкий воск,а раз в 2 месяца обработка полимером.
Ели осилил. 8-)
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darth
Ситх-летописец
Авто: Жидоны по 45 + Такси
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 00:38
Если у тебя Бош, то не стоит Smile
ой ли Smile со степенью-то сжатия меньше 10 8-)
Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги (с) О.Бендер
Darth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 00:41
Мда... Большая и интересная будет тема 8) попробую и я поучаствовать.
Обычно делают при покупке авто и повторно через год...
Продаётся спец. приблуда которая мерит плотность электролита, и состояние тосола заодно, стоит не дорого. Доливать воду или нет можно посмотреть открутив заливную пробку, там есть риски по которые должен быть уровень.
Не такой уж там уровень чтоб его проверять, думаю спирт оптимальное решение, лить когда мин.
в среднем состояние определяю пробегом, производитель масла расчитывает как-то на это.
Либо ключ, либо набор инструмента из которого можно собрать подходящее приспособление. Есть свечи под разные ключи. Свечи меняю а не моют. Опять же состояние по пробегу, лучше дешевле и чаще чем дороже и реже (имхо). На гетсе свечи под меньшую головку по номиналу чем на самару.
Смотря какая прошивка, а если и позволит то не значительно. Стоит на дельное что-нибудь.
Если ты здесь то под силу Smile Менять стоит сезон на сезон, я запаску не менял. Только перед зад.
Чтобы после переключения, на следующей передаче, обороты не падали ниже 2500
Расход будет зависить от % положения дросселя в основном.
ответил выше.
Да, будет, впрыска нет при положении дросселя 0%
на передаче
Да с выжатым, т.к. крутится только двиг, без коробки и густого холодного масла в ней.
лишние заморочки имхо...
купи бк и выбери заправку где самый маленький недолив.
я б не стал.
это гон, он же стоит гроши.
моющим пылесосом, как вариант снять и обтянуть карпетом.
думаю нет, а бк пригодится.
найди толковую заправку и лей на ней.
по обстановке.
лучше подкатываться на передаче и в момент остановки выжимать сцепление (без фанатизма). Вредно долго держать на сцеплении, т.к. быстрее изнашивается выжимной.
Водой и шампунем из керхера Smile
Вроде справился... 8-)
read
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 00:43
Darth писал(а):
ой ли со степенью-то сжатия меньше 10
от тебя я точно такого не ожидал услышать,точнее прочесть-при стпени сжатия больше 10 рекомендуется высоко октановый бенз,т.е. 98-ой.Е=9.5-10 еще можно 95-ый.
Димoн
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 00:46
Darth писал(а):
ой ли
Ну лей 92 и ездий на отупелой машине, хуле. Конечно же идиоты писали про 95-й в инструкции...
Страница 1 из 9
