Yanus
Проблема вот в чем. Раньше ремень сползал наружу, тем самым съедался об ролик. Заменил помпу, ролик, ремень. Все бы ничего, но ремень стал сползать уже к двигателю. За 1500км стерся примерно на 0.7 см. В таком состоянии отъездил еще порядка 2000. Решил сменить ролик. Эффекта нуль. Сменил шпильку (думал что кривая), ничего. Теперь думаю менять шкив распредвала.
Больше уже фантазии не хватает. Может что посоветуете?
DeN4eG
Да поверь у половины он сползает или туда или сюда. Следи чтоб сильно не подъедало, че те париться то с 8 вэ?? :cool:
Shes110
а лучше шкив коленвала. пробег какой?
Yanus
пробег 45000
AndreTG
Лично на своем заметил, что в зависимости от натяжения ремня он сползает в одну или другую сторону.
jecson
+1 сам бы никогда неповерил что ремнем может съесть железный шкиф, недавно на 9ке боролись со сползанием ремня,тоже много чего наменяли эффекта ноль,а когда глянули на шкиф коленвала....вообщем на шкиве где ходил ремень ГРМ выроботка была порядка 1мм,после замены шкива трабла ушла,хотя у автора вроде пробег то еще небольшой для выработки,при условии если пробег честный...
