AlexDAF писал(а): может под ключ на 10? или именно М10
сам
и еще репу чесал (смайла такого не нашел) как?
, похоже человеческий фактор....
видел одного чела: при замене сцепы диск не той стороной воткнул, со всеми вытекающими, 6 человек думало, почему сцепление резко сдохло! просто этот засранец не сказал (видно понял, что накосячил, а признаться стыдно), что сцепу сам менял, а сказал, что "вечером поставил, а утром пипец..."
AlexDAF
а поршня, извлеченные из двигателя, растянутые на 3мм по высоте хоть раз видел? а я видел, хотя до этого думал, что такое не возможно
по сабжу:
TrickStyle писал(а):дела были в трамблре.
когда снял его там все в масле
где именно? 1. под крышкой трамблера или 2.когда трамблер целиком вытащил?
если п.1, то
Bird64 писал(а):ремкомплект включает в себя 2 резиновых кольца, разного диаметра, и один сальник
если п.2, то все норм, так и должно быть
