Рена
Т.е. при движении, например, по двору на 1-й без газа и при малом открытии ДЗ дёргается, едет рывками.
Проверил ДПДЗ вроде нормальный (Курский безконтактный), подключил ноут и с помошью ICD диагностировал, открывал-закрывал ДЗ, значение в % менялось плавно.
Разгон и т.п. без рывков, за исключением когда только-только начинаешь открывать ДЗ и когда отпускаешь снова.
Прошивки разные пробовал - не в них дело, ДУ чистый, СЕ не всплывает.
В чём косяк? А то едешь по двору как на ишаке, стыдно аж...
Вот лог если чё
133КБ
Kolpak
Авто: ВАЗ 21154 1,6i Цунами; I204DO57(HL)->Final2009 I204DO57(HL)
Рена, у меня такая хрень на холодной машине. Когда прогреешься все ок.
trojan_downloader
Авто: была ВАЗ 21099 2004 г.
Ну да, на холодную дергается, прогреваешь - идет ровно
Рена
Да у меня и нагорячую также, ну может быть в меньшей степени но есть.
_OM
Думаю всё дело в валике, низов то поубавилось.
SPGEAR
Постарайся по плавней педалькой поработать,хотя может и из-за вала.
_OM
Я, после установки своего валика, в пробках больше не могу просто катится на первой, небольшой разгончик и выжав сцепление качусь до впереди стоящей машины.
Mavron
Авто: ВАЗ 111760 2012г.в. / ВАЗ 21093 карб 2001 г.в.
что за валик? у меня 2109 - такаяже трабла - приходится сцеплением ровнять дергание.... и больше газовать при полусцепе...
sobr
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
ДК - просто начинает работать после 80 град....
Serge!
Авто: kia rio
хм...такая фигня, что на горячую, что на холодную. Думал от стоковой прошивки зависит, выходит что нет?!
ICY
Авто: ВАЗ 21093i
Аналогично...пробок поэтому и боюсь, а по дворам приходится все-таки давить на газ, тем самым не соблюдая ПДД, но на ишаке уже тоже надоело ездить...Интересно, а кривые рычаги могут на это влиять, колеса спущеннные могут, хотя хз тоже....там больше скорость- меньше дергается...хз я вообщем, но тоже достало!!!
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
все-таки мне кажется дело в прошивке. У одной это больше проявляется, у другой - меньше. Дерготни нет, если ну очень плавно и слегка нажимать на газ. Иначе получается эффект того, что начинаешь резко разгоняться, отпускаешь газ, резко тормозишь... и так до бесконечности...
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Имхо просто колебательный процесс... Может рхх подглюкивает? Без нагрузки отрабатывает, а под нагрузкой толь не успевает, толь перерегулирует?
Serge!
Авто: kia rio
...просто было тут...после замены прошивки в числе прочих грят дерготня пропадала...
sugarcoma
Авто: [ВАЗ 21093i] - sold
вообщем вот какая ситуация
зимой было так: пока норм не прогреешься едешь и дергается тачила не важно на какой передаче,
потом когда прогревается все норм
теперь всё равно прогретый ты или нет дергается при движении, кто что может посоветовать ?
shubin81
ну мож топливную систему надо смотреть/чистить. у меня все стоковое, однако такая же хрень наблюдаеться. ТАЗ однако
Рена
На стоке ДПДЗ или РХХ могут глючить. При неисправной топливной системе (фильтр, сеточка, ЭБН, РДТ) провалы-дерготня должны быть при разгоне и т.п., ещё МЗ может быть при этом глючит.
На низах на не стоковых широких валах скорее прошивку надо подстраивать.
Сейчас пытаюсь настроить прошивку под Нуждин 10,93.
При прогреве дёрготня меньше и хх вроде получше.
Вот выкладываю кому интересно.
Эти настройки в процессе калибровки, детонации вроде нет и едет нормально, впрыск сделал в закрытый клапан при пуске и в рабочих режимах чтобы провалов небыло, да и расход должен быть ниже, пуск стал с утра веселее.
У кого 10,93 попробуйте.
http://rena-s.narod.ru/auto/inj/Rena_001_1.5l.rar
Romychs писал(а):Имхо просто колебательный процесс... Может рхх подглюкивает? Без нагрузки отрабатывает, а под нагрузкой толь не успевает, толь перерегулирует?
Но это уже прошивка опять.
В том то и дело что на хх двиг циклически работает, как-будто на 2-х цилиндрах быр-быр... быр-быр
Serge!
Авто: kia rio
Рена писал(а):На стоке ДПДЗ или РХХ могут глючить. При неисправной топливной системе (фильтр, сеточка, ЭБН, РДТ) провалы-дерготня должны быть при разгоне и т.п., ещё МЗ может быть при этом глючит.
дык в том то и дело, что мы рассматриваем случаи дерготни только при движении на минимальной скорости при крохотных значениях открытия заслонки и оборотах в районе тыщи-чуть больше на первой. При разгоне и пр. никаких провалов...
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Рена
ты чё павла то не озадачил вопросом?
Рена
Задавал я ему вопросы, думал хоть подскажет что теоретически и логи показывал и т.п., он сказал что откатывать надо.
Буду по логам строить БЦН, у меня максимум таблица на 17% заполняется, больше не получается, или я уже приехал, или аккум сдох на ноуте
Как-нибудь надо выбрать день и кататься до упаду город-трасса чтобы все режимы записать.
Надеюсь на следующей неделе вторую версию удастся сделать.
