wadmax
Авто: 2112 1.5-16V,2003
Народ подскажите какой должен быть расход воздуха на 1.5 v16 , можетли расход плавать на холостых и если плавает , о в каких пределах?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
у меня на ХХ 800
8,6 - 9,3 КГ
wadmax
А плавает расход или постоянно стоит?
Arturyan112
Авто: Тойота Королла, 2008, 1,6V
у меня на ХХ 800-950 иногда плавает.
Никита_1702
Авто: ВАЗ 21120 2000г Bosch 1.5.4N Gamma GF412
Расход воздуха плавает. Как и обороты.
Даже в идеале обороты гуляют +- 20об\min. 8-)
Расход воздуха зависит от оборотов. 8-)
На прогретой машине до 10кг\ч нормально.
wadmax
На прогретой на холостых ,скачет расход от 650 до 1000 при этом холостые нестабильно работают. Чего за ботва может быть?
Никита_1702
wadmax писал(а):На прогретой на холостых ,скачет расход от 650 до 1000 при этом холостые нестабильно работают.
Что за цифры?
Это обороты? Расход воздуха измеряется в кг\ч.
Никита_1702
wadmax
Никита_1702 писал(а):Что за цифры?
Ну может так будет понятнее 6,5-10
Никита_1702 писал(а):ДУ давно мыл?
Да давно.
Никита_1702
wadmax писал(а):Ну может так будет понятнее 6,5-10
Ну да, так понятнее.
6,5 что-то совсем мало...
ХХ сильно плавает?
wadmax писал(а):Да давно.
Плохо. Помой. 8-)
Может и симптомы уйдут.
wadmax
Никита_1702 писал(а):ХХ сильно плавает?
Да нет , не сильно , но достаёт и мощу теряет под нагрузкой.
Никита_1702 писал(а):Плохо. Помой.
Блин , читаю FAQ и чего то не нравится мне сия затея .
недавно мыл РХХ , так он чистый был. Лана , попробую может прокатит.
Чаво ещё то могёт быть?
Имайкин Валентин
Авто: ВАЗ 21103 1.5L 16V, ВАЗ 21104 1.8L 16V, ВАЗ 21703 1.6L 16V.
У меня на прогретом двигателе обороты плавают от 900 до 960. При этом воздуха жрет 8,5 - 9,3. Мнгновенный расход - 0.7 - 0.9.
Плавание холостых оборотов списываю на плазменнофоркамерную конструкцию свечей. У этих свечей в инструкции написано, что ХО будут слегка плавать. На обычных свечах обороты стабильнее, но уже не помню какие. Давно это было.
wadmax
Беда в том . что обороты не плавают , они проваливаются иобратно восстанавливаются. Так же иногда идёт провал после сброса газа , например на торможение после больших оборотов.
Никита_1702
wadmax писал(а):Блин , читаю FAQ и чего то не нравится мне сия затея .
Там делов на час максимум, если в первый раз.
Там есть штуцер отвода картерных газов. Засирается он и начинается всякая свистопляска с оборотами и заводками.
А чистить РХХ полезно конечно, но без мойки всего ДУ толку мало. 8-)
Кстати, когда мыть будешь, ДПДЗ не снимай. Смысла нет под ним промывать.
wadmax писал(а):Беда в том . что обороты не плавают
Это не беда - это счастье.
wadmax писал(а):Так же иногда идёт провал после сброса газа , например на торможение после больших оборотов.
А вот здесь ИМХО смотри в сторону РХХ.
Никита_1702
И хорошенько отмой заслонку.
Имайкин Валентин
При торможении, на провал оборотов может влиять вакуумник, как мне кааца. У меня в сильные морозы это было уж очень заметно, чуть не глох. Может быть и прошивка неважная.
wadmax
Никита_1702 писал(а):И хорошенько отмой заслонку.
Ок , помою .
Никита_1702 писал(а):А вот здесь ИМХО смотри в сторону РХХ.
РХХ менял год назад , тогда поролся с проблемой завышенных холостых. Победил кстати дополнительно массой на шасси контроллера.
autoladaru
ИМХО мытьё- это ботва, помогает не на очень долго. Так что мыть это не выход и проблему не там искать надо.
У меня авто как в профиле, пробег 100 т.км, последний раз чистил дросель тыщ 40 назад.
ХХ 840 об/мин при температуре по БК 80-84 градуса, прошивка заводская N35 ЭБУ Январь 5.1.....-41
Расход воздуха по компу 8-9 кг, точнее не показывает.
Провалы оборотов при сбросе газа тоже бывают периодически, думаю причина в прошивке, т.к. сейчас ВУТ Торгмаш, до этого был сток- всё тоже самое.
Никита_1702
autoladaru писал(а):ИМХО мытьё- это ботва, помогает не на очень долго. Так что мыть это не выход и проблему не там искать надо.
Помыть не долго. Мою весной и осенью.
autoladaru писал(а):Провалы оборотов при сбросе газа тоже бывают периодически, думаю причина в прошивке
Не без этого.
wadmax
Не я наверное всё же помою.
Работы на час , а эффект могёт и быть ! У меня были траблы с вентиляцией картера , может и накидала чего.
wadmax
Помыл ДУ !
Работы действитльно кот наплакал.
С походом в магаз за чистилкой времени ушло примерно с час, те обеда хватило.
Что было с ДУ , на первый взгляд аще ничего , ну местами подзамаслился и что. Помыл , потёр . Ообенно закакан был штуцер отвода катерных газов , еле промыл его.
Результат ?
Перед промывкой , отчалива от магазина завёлся только с 4й попыки. Сейчас же 10ть раз подряд завелась с полтыка .
Так что думаю не зря помылся.
Бюджет : прокладка 50р, хотя старая очен даже нормалёк хоть и стоковая, чистилка abro 100р.
Думаю теперь буду регулярно чистить, скажем при замене масла.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Зимой ,кстати, я заметил, что расход воздуха на прогретом двиге немного больше, чем летом..При 90 градусах зимой было 9,6-9,8-10,2 запрыгивало...а сейчас 9-9,5...
