Сходил в гараж - посмотрел
Открыл лючек бензонасоса в салоне - там всё сухо, полно пыли, по фланцевому соединению давние следы бензина.
Снизу на бензобаке висят 2-3 капли бензина, подстеленные вчера под ББ газеты также пропитаны бензином.
В центре ББ вмятина (субъективно 2-3 см вверх). Капли висят впереди и сзади вмятины, скорее всего бензин сочится из вмятины и стекает вниз т.е. вперед и назад. Объем "убежавшего" бензина оценивать не стал. Завтра прийду, рассыплю порошок из огнетушителя на асфальт с пятном и где достану рукой - на сам ББ, а потом присыплю пол песком.
Как ещё можно поскорее избавится от бензиновых пятен на асфальте?
А теперь опять вернемся к выбору бензобака:
Лист А200 - 2110, 2110-02, 21111(01), 2110-01
http://www.konsulavto.ru/acat/model11/group113.html
2108-1101007 - судя по схеме, предназначен для установки на карбюраторные машины
Лист А201 - 211026(01), 211036(01), 21103, 2112
http://www.konsulavto.ru/acat/model11/group114.html
21082-1101013 - Бензобак без б/н
21082-1101007-10 - он же, но с б/н 2112-1139008
21082-1101007-11 - он же, но с б/н 2112-1139009-03
Лист А202 - 21103
http://www.konsulavto.ru/acat/model11/group115.html
21103-1101007 - Бензобак с б/н 21103-1139008 всборе, если верить схеме слева должен быть экран топливного бака 21103-1101092, но у меня его нет.
правильно ли я понимаю, что для моей машины (21113 2001г.в. по документам двигатель 2112) нужно покупать 21082-1101013? Как ещё до демонтажа старого бака можно определить его номер по каталогу (например количество и длина шпилек на фланце для крепления бензонасоса)? Точки крепления и габариты у них совпадают?
