Молчун
Авто: ВАЗ 21114,2005г.в.,1.6-16V
Периодически на прогретом двигателе загорается значек аккумулятора на панели,погорит потом погаснет.На холодном двигателе все нормально,но где-то минкут через 40 начинатся мигание,
машина прошла 50000,на сервисе сказали менять генератор,может можно малой кровью?
rgsru
Авто: 21102 1.5 8v 1999г
у меня такое было - поменял диодный мост прошло, но попробуй сначала ремень подтянуть, если не поможет, то ещё РН попробуй заменить
РН~100руб
мост~200-300
Andruxa_82
Авто: Газ-31029(1995)->Газ3110(2000)->Ваз-21120->FF2Ti
Молчун
Да ремень или счетки
Было такое только при заводки горела, устранялось небольшим увеличением оборотов. Это не глюк был а действительно по БК напруга 11.9 показывала
IldarZ
Авто: 21102, 2002г.
У меня мигает всегда, забил. Т.к. по БК нормальное напряжение показывает. Контакт генератора (название не помню, по нему лампочка загорает, если что то не так) окис, пошевелишь его, на время все нормально.
