icnd
Авто: 2112 1.6 16V 2002г 67тыс
Подскажите основные причины, может кто уже сталкивался. На скорости 100 км/ч через рулевое колесо ощущается вибрация.
Escander
Плохо отбалансированные колёса. Поиск рулит, для начала переставте колёса перед-зад
icnd
maksson
16-ти клапанный
GVG
icnd писал(а):Кстате че такое v16
16 цилиндров, цилиндры не в ряд, а V-образно установлены
maksson писал(а):16-ти клапанный
16-ти клапанный - это 16v
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
смотри балансировку и сход развал.
maksson
Мда, попутал малость
pkb
Авто: 21102 --> 11194 --> ГрантаАКПП
icnd писал(а):Подскажите основные причины, может кто уже сталкивался. На скорости 100 км/ч через рулевое колесо ощущается вибрация.
Было у меня такое. Отбалансировал, прошло.
Злой Вова
Авто: Lada Priora
Если литье стоит, то вполне вероятно, что дело в проставочных кольцах, точнее в их отсутствии.
MoRoman
Авто: ВАЗ 21104, 2005г.
icnd
Для начала промой хорошенько диски с внутренней стороны, возможно просто грязь набилась, в результате дизбаланс колес...
Ажур
Авто: ВАЗ2111, 1,5л., 8 клап. инж., 1999г.в.
Еще бывает от неравномерно изношенной отечественной резины. Мой не мой диски, балансируй не балансируй, не особо поможет. Поменять резину на импортную, штатные штампованные диски на кованные ВСМПО, обалансировать и вибрация уйдет.
n0s
скорее всего балансировка.
VaBer
Авто: 21101 1.6 8v млечный путь
тоже есть такой факт
и именно при 100(не больше не меньше)
а рулевая рейка не может быть тому виной?
B.black
VaBer писал(а):тоже есть такой факт
рейка не причем. только из за балансировки. если резина дохлая, хороший вулканизаторщик сразу скажет. у меня сейчас тайваньское литье и нет никаких колец, до этого были КиК и там кольца не стояли. биения бывают ( в зависимости от резины)на разных скоростях начиная от 80 и до 120 после 120 как бы проходит 8-)
Алексей@
Авто: сервис
Все прошлое лето убивался от этого.
Заменил все. Стойки, шаровые, диски, колодки. Ступицы. два новых колеса на перед купил даже. Ни че не помогало. 8-)
По весне отбалансировал на новом станке Сейчас вообще проблем никаких.
B.black
Алексей@ писал(а):Все прошлое лето убивался от этого.
народ вам же говорят: что балансировку нормальную делать надо, в хороших проверенных вулканизациях. а вы на стойки,шаровые,привода и т.д. грешите
Pikasso
Авто: 21120 1,5 16V Luxe
Однозначно балансировка, сам пол машины перебрал пока в нормальный шиномонтаж не съездил.
