Vardan
Авто: Lada 21154 Июль 2007
Проблема возникла на ровном месте. Занялся противотуманками - разобрал, помыл, просушил, посадил на герметик. Поставил на место - не горят. Ну потыкался туда-сюда - ничего. На следующий день прицепил с собой с работы цешку стал мерять. В левой противотум. напруга есть. В конце-концов левая включилась. В правой напруги не оказалось. Покурил книжку - узнал что есть два предохранителя - проверил - №8 на 7,5А горелый. Купил новый, поставил, а она курва все-равно не горит! Вообще почему презик перегорел? Это что же значит обрыв провода или КЗ? И как и где его теперь искать? Откуда он "растет"?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
jecson
Авто: Антара,Шаран
Vardan а разве туманки не на одном преде висят.... может на правой просто массы нет,попробуй массу кинуть откуда нить с кузова
azat015
Авто: ваз-21140
в руки тестер и прозванивать!
Vardan
azat015 писал(а):в руки тестер и прозванивать!
Ктож против? Я же и спрашиваю - откуда звенеть? Провода уходят в пучек. Неужели все дербанить?
jecson писал(а):Vardan а разве туманки не на одном преде висят.... может на правой просто массы нет,попробуй массу кинуть откуда нить с кузова
неа на двух - по учебнику(издательство "Третий Рим" 2005г) номер 8 и 9 правая и левая соответственно.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Vardan писал(а):В правой напруги не оказалось.
от туманки см. 30 есть разъём, посмотри его.
