Свечи зажигания
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Свечи зажигания вывод темы на печать
Denis1987
Авто: ВАЗ21093 99год. 105.тыщ. серебряный металлик
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 23:08
Парни,а кто знает,можно ли ставить на карбюраторную Самару свечи от инжевой Самары,будут ли они нормально работать?или у них отличия есть?
Denis1987 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 23:11
зазор отличие. большой зазор на инжевых не гут для крышки трамблёра\бегунка.
leha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denis1987
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 23:13
И еще хотел узнать,неправельно установленное зажигание,от такого клапана не прогорят?максимум тока свечи за*руться же да?
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 23:15
Зазор разный, для карба норма 0,8 -0,9 мм, для инжа 1,1 вроде. Хотя если электрод подогнуть, наверно пойдут.
А сбитое зажигание - это тупизм машины, повышенный расход бензина, детонация, перегрев головки - всего-то делов Laughing
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Последний раз редактировалось: Лежандр (08 Май 2008 23:18), всего редактировалось 1 раз
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leha
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 23:18
ну они не от этого вообще то горят.
пропуски зажигания пойдут и всё. на лето на карбе всегда ставил по полотну от ножовки по мет., 0,9 там помоймому. работало всегда хорошо, на зиму 0,7 возвращал.
Denis1987
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 23:21
Ну клапана это от неправельной регулировки горят,ясно,а то малоли,вдруг и от зажигания))т.е. впринципе если плохо отрегулировано то ничего плохого да для двига ?
Pastuh
Авто: ФФ3, 1,6 - 105 л. с., седан
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 23:25
leha, а чем электроды гнешь? Я и пассатижами мелкими пытался, и ключиком свечным - одна хрень, ломаю, и все... :-D
Ну не совсем ломаю, а надламываю, Very Happy а это - конец свече.
Свечи юзаю дешевые - Бриск.
Pastuh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leha
зажигание что ли? зажигание для карба, это больная тема. пытают её как могут. всё плохо и позднее и ранее. настрой по дедовскому методу. на 60кмч на 4 пер. тапку в пол, кратковременная детонация и гуд всё
Denis1987
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 23:28
Ага,зажигание,оно самое)))а ты случаем не помнишь,у тебя на скока делений от - или + до метки на корпусе оно выставлено?
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 23:31
По этим делениям не выставишь, тогда уж открывай лючок маховика, снимай кожух ГРМ и ставь по меткам.Если неохота - ставь по центру и лови детонацию как выше написано.Одно деление на корпусе 8 град., нормальный УОЗ 4 град. для движка 1,5л.
leha
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 23:36
Ну не совсем ломаю, а надламываю, а это - конец свече.
всяко я их гнул когда с мпсз игрался. даж суко по оширову боговые отбивал и загибал электроды. было время :-D
посередине где то, чуть больше в сторону плюса.
и как это выставлять, чей не контакная система зажигания. тогда уж в руки стробоскоп, хотя это такая фигня как я для себя уяснил потом. на ходу один хрен подкручивал
Denis1987
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 23:40
А + и -,какое раннее назыеться а какое позднее?)))) Confused и какое более вредно?
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 23:43
А какая разница -то? поставил УОЗ 4 град, выкрутил свечу с 1 горшка,положил на массу и верти трамблер пока искра пойдет, а уж дальше лови детонацию.
И раннее плохо и позднее нехорошо Sad
Denis1987
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 23:48
я с этой темой ваще тугой очень))))))))4 град это 1 деление,т.е. от + отступить 1 деление верно?
leha
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 23:49
Denis1987 писал(а):
А + и -,какое раннее назыеться а какое позднее?)))) и какое более вредно?
и то и то не гуд.
ну если только ключом зажигания д****ть постоянно то может и получится, пока коммутатор не отклучится
Сообщение Добавлено: 09 Май 2008 00:04
Не надо ничего д****ть, как пошла искра - снял свечу с массы (только не голыми руками) и положил рядышком на кусок чего-нибудь изолирующего. или трамблер чуть отвернул, запомнив где искра была.Потом зажигание отключил и повернул как надо.
А 4 градуса ставить по шкале в лючке маховика - метка на маховике на 4 деления от центральной в сторону салона.Для облегчения поиска метки на маховике снять кожух ГРМ и совместить метку шестерни распредвала с указателем слева ( на 9 часов по часовой шкале).При этом метка маховика где-то в лючке в идеале по центру, ну плюс-минус.
leha
Сообщение Добавлено: 09 Май 2008 00:16
да как ты там успеваешь чего. при отсутствии импульсов дх ком отключается. да и херовый это способ, не точный. замеряли раньше углы шторок в трамбе. не идеально одинаковы + с одним коммутатором задержки больше с другим меньше, проверено на собственном опыте. короче всё эти манипуляции не есть истина 4 градусов. да что все привязались все в 4 градусам. проще на ходу выставить. я например на мпсз ставил 8...12 гр. на хх и так намного ловчее работало. ставил 15 тоже ничё
Сообщение Добавлено: 09 Май 2008 00:44
4 градуса это та печка от которой плясать, а вот дальше действительно по поведению машины, кто б спорил Laughing Ну а мпсз - это уже совсем другая история.Кстати сам так делал недавно и все получается. ДХ как сработал так импульс и пошел и если трамблер не вертится, то куда он денется-то? :grin:
leha
Сообщение Добавлено: 09 Май 2008 00:47
не получалось так никогда.
Сообщение Добавлено: 09 Май 2008 00:52
У меня получилась здоровенная непрерывная искра, аж по пальцам дало Surprised . Правда коммутатор с ДД и в нем диод еще загорается при нужном УОЗе примерно, даже в мануале на него такая настройка прописана.
leha
Сообщение Добавлено: 09 Май 2008 01:00
а чем он чует нужный уоз то не понятно, где обратная связь, что за баян такой? или от датчика начала отсчёта в коробке нюхает уоз?
Сообщение Добавлено: 09 Май 2008 01:06
Это все при установке по меткам и повороте трамблера Smile
leha
Сообщение Добавлено: 09 Май 2008 01:19
чем он эти метки то чует!!! или там датчик фазы прикрутить надо? блин тут на инже куча всякого барахла стоит, а какой то коммутатор всё и так чует. прям телепат какой то. чем чует то скажи?
Сообщение Добавлено: 09 Май 2008 01:59
Да метки вручную ставишь как обычно, просто диод вместо искры на свече работает LaughingИ коммутатор не "какой-то" , а хороший (тьфу 3 раза чтоб не сглазить) Confused
leha
Сообщение Добавлено: 09 Май 2008 02:18
ну вот, опять новогодняя ёлка.
Страница 1 из 2
