нужен совет по коробке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> нужен совет по коробке вывод темы на печать
Волшебник
Авто: ваз 2114, ваз 2113
Сообщение Добавлено: 09 Май 2008 12:28
появился шум в коробке..... на ходу если не придерживать ручку кпп, шумит как дрель)) но ето только если включена какаято передача... т.е на ходу. на нейтрали шума нет. Что это может быть?
Волшебник сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denny
Авто: ВАЗ 2114 2008г.
Сообщение Добавлено: 09 Май 2008 12:57
такая же хрень)))шумит где-то на 2000 оборотах?
Denny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волшебник
Сообщение Добавлено: 09 Май 2008 13:06
в сервисе спрашивал сказали ничо страшного..... но шум-то напрягает при езде ))
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Май 2008 14:10
кулиса шумит. Болезнь. Как лечить - расширенным поиском яндекса. Много было тем.
Волшебник
Сообщение Добавлено: 09 Май 2008 14:41
мож просто ее поменять?
idd
Сообщение Добавлено: 10 Май 2008 04:12
может, но не факт, что надолго хватит. Проще поиск заюзать.
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 10 Май 2008 08:11
Например в расширенном поиске яндекс ввести сайт www.autolada.ru и в самой строке поиска ввести-"Дребезг ручки КПП"
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PulsRZN
Авто: ВАЗ 21093i 2005 г.в., Приора-хэтч
Сообщение Добавлено: 10 Май 2008 08:57
В опоре кулисы нужно установить фторопластовую втулку вместо штатных металлических шайб. На форуме неоднократно уж обсуждалось.
Каждому своё
PulsRZN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kostyuha
Авто: 99i млечный путь 2004г.
Сообщение Добавлено: 10 Май 2008 09:23
На тяге переключения передач возле КПП,стоит карданчик.Возможно разбиты в нём втулки,из-за этого будет вибрация на определённых оборотах двигателя.Если бы это была сама коробка,то придерживание за ручку не помогло.
Kostyuha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VAZ21099i
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 10 Май 2008 09:33
На днях появился глухой-интенсивный стук при наборе скорости на 2 и 3й передаче, где начать поиски?
Масло трансмис. заменили, скорости стали мягче включаться, но стук вряд ли пропадёт из-за замены масел!
Хто то посоветовал проверить шрусы, есть ли в этом смысл, если у меня при 2-3й передаче слышен стук и то при нажатии на педаль газ, на холостом тишина ! :ooo:
цвет: графитовый-металлик; год: 2004
VAZ21099i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ДмитрийСТ
Авто: ВАЗ-2114 Графит металлик
Сообщение Добавлено: 10 Май 2008 18:48
Я этот стук поборол установкой КХ и безлюфтового карданчика
ДмитрийСТ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VAZ21099i
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 11 Май 2008 09:06
что такое КХ (я такого термина тут не нашёл) так же и безлюфтового корданчика тоже!
mountiner
Авто: ВАЗ 2114 1,5i ноябрь 2004 Bosch 7.9.7
Сообщение Добавлено: 11 Май 2008 11:16
VAZ21099i писал(а):
что такое КХ
Как я понимаю - это короткоходная кулиса рычага переключения передач
mountiner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VAZ21099i
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 12 Май 2008 09:04
Если бы короткоходная кулиса барахлила, то был бы хруст при переключении передачи, а у меня хруст стоит когда я включаю скорость (2 или 3ю) при нажатии на педаль газа, т.е. когда машина набирает скорость :-(
И разве короткоходная кулиса не является тюнингом КПП, а у меня не было тюнинга КПП!
VAZ21099i
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 01:22
Далее появился шум (точнее гул), когда едешь и включаешь 3ю передачу под горку, бросив педаль "газ", появился характерный гул, за что хвататься, что ремонтировать, ГОСПОДА ЗНАТОКИ ! :-(
ДмитрийСТ
Сообщение Добавлено: 17 Май 2008 17:35
Есть такая байда кардан соединяющий кулису и коробку, он с новья имеет люфт и при наборе скорости, особенно внатяг начинает греметь, еще гремит сам рычаг, точнее место его соединения с кулисой, нижняя часть, где он входит в подушку. Если стук внутри коробки, просто я не очень пойму о чем речь, то тока вскрывать ее. Безлюфтовый карданчик есть у Калины, но его надо дорабатывать немножко и он, из-за своей конструкции начинает со временем греметь, а есть кооперативный, сделаный из карданчика рулевого, вот он в самую тему, поищи.
Mail.ru
