Защитный кожух тормозного диска
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Защитный кожух тормозного диска вывод темы на печать
Esсalade
Авто: Древний корейский уазег
Сообщение Добавлено: 09 Май 2008 15:02
внутрениий. Собстна, как поменять девайс, надо ли демонтировать суппорт и сам тормозной дизг?
А то справа эта хня заржавела, а слева шкрябает о диск :ooo: .
Esсalade сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Козий
Авто: 099 16v"серебристая ива" 2001
Сообщение Добавлено: 09 Май 2008 15:32
На сколько я помню диск снять нужно, т.к. за ним болты крепления кожуха. Загляни туда-сам всё поймешь...
Козий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Esсalade
Сообщение Добавлено: 09 Май 2008 15:38
Козий
пасиб за инфу
Kantibobrik
Авто: 21051-2109-21120-21120-ДАЕВОО Леганза-21120-Октавия 1,8-Ауди А4В7 АВАНТ
Сообщение Добавлено: 09 Май 2008 15:40
если шаркает залесь рукой и просто отогни
хочу в менты.... где там место по вкуснее...???
в итоге там не вкусно.....
Kantibobrik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 13:30
Kantibobrik
именно так... а то новый как бы хуже не стал шваркать!
"Oleg" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kolyan25
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 13:35
нафиг такие тупые темы создавать? спроси еще как бензин заправлять: надо ли крышку открывать или так можно?
Kolyan25 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 13:40
Kolyan25
ну тож верно...а с другой стороны чел хотел узнать мож подводные камни какие.... 8-)
Kolyan25
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 13:44
"Oleg" писал(а):
Kolyan25
ага мины, растяжки Smile
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 14:02
А будел ли сильно плохо, если эти щиты вообще снять?
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
M_74
Авто: калиноуниверсал
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 14:10
Ну вот у меня, например, с левой стороны щитка нет, колодку там сожрало намного быстрее остальных. Так что ИМХО надо ставить.
Да и вода из лужи на раскаленный диск льет не айс.
M_74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Esсalade
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 14:18
Kolyan25
млять, тя спросить забыл Angry
2"Oleg"
интересовалсо с целью определения степени геморройности замены, в итоге отогнул иё - вроде нормально 8-)
J_rockiN
имхо лучше нинада - на тормозной диск фсё гуано попадать буит
Kolyan25
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 14:46
177mas писал(а):
Kolyan25
правильно сделал что не спросил, яб такое загнул обтекал бы неделю Smile
а если серьезно и без колкостей, то такие вещи стыдно задавать чесн слово, книжку купи за 100 рублей, там все написано
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 14:50
я год на восмере каталсо без кожуха с одной стороны...так и продал... 8-) за ето время даж колодки не менял... хотя двиг успел пару раз махнуть Smile с 1.3 на 1.5 и обратно , с переборкой каждого :cool:
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 15:10
Но ведь на многих ино нет этих щитков...
А если вентилируемые диски? Ведь из-за щитка они будут хуже вентилироваться....
Эт я так, интересуюсь просто.
M_74
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 15:21
А хрен его знает... Я просто факт констатирую, у меня стерлась и развалилась колодка именно там, где нет щитка. Может совпадение просто, но еслиб машину не собирался продавать, поставил бы щиток на место.
Kolyan25
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 15:27
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106635
Neitrino
Авто: Mitsubishi Grandis 2.4 2006, была 2114
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 16:19
У вентилируемых на 2112 например щиток смотрит совсем в другую как бы сторону так то воздуха там хватит
Соблюдай дистанцию!!
Neitrino сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Esсalade
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 20:21
Да тя хрен поймёшь - то загибаешь чо-то, то обтекаешь потом:ooo: :-D
А сразу по делу написать - пальцы отваляцца?
Le)(a
Авто: 21093i.2001г
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 21:50
Причем охрененный зазор между диском и кожухом, но воду и грязь от противоположного колеса отбивает хорошо
Le)(a сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Un-real
Авто: X5 трактор
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 22:09
Щитки больше нужны для того что бы не плавились тормозные шланги и пыльник шаровой, грязь это уже побочное
Un-real сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 01:02
на десятки тож время одно не ставили
от десятки берется там форма другая не огибает тормозной как бы а наоборот развернут
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 10:20
Понятно. Пасиба.
