Слава 03
Авто: ВАЗ 2109
Помогите когда выключаю зажигание движог продолжает работать или детонирует приходится врубать скорость, заменил замок зажигания блин привключении любого поворота загорается подфарники либо правый или левый соответственно и пропала аварийка помогите разобратся.
BIOMAKS
Так у тебя по ходу турбо таймер стоит)
oblomoff
Авто: 2108 карб. НП
Была такая фигня, электромагнитный клапан на карбе не закрывался при выкючении зажигания, вылечилось его заменой (клапана).
Seryoga
Авто: 11184-33-016
oblomoff писал(а):электромагнитный клапан на карбе не закрывался при выкючении зажигания
или не закручен до упора
Слава 03 писал(а):привключении любого поворота загорается подфарники либо правый или левый соответственно
машина 80-х годов? Была такая опция на старых машинах (стояночный свет), значит предыдущий замок стоял не того типа, раз не было такого.
Слава 03 писал(а):пропала аварийка
проверь пред.
Слава 03
Авто: ВАЗ 2109
может какойнибудь провододок надо вэрубить
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Слава 03 писал(а):может какойнибудь провододок надо вэрубить
Чтобы отключить стояночный свет?
На подрулевом отключи от клеммы "Р" голубой провод ( не перепутай с голубым, который идёт на поворотники).
