Что с датчиком температуры ? 2112
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Что с датчиком температуры ? 2112 вывод темы на печать
MAFIK
Авто: 21093 2003г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Май 2008 18:05
Вообщем врет указатель температуры тосола на приборной панели , не показывает больше 70 никогда(даж когда включается вентилятор показывает 70 , летом в жару 70 , зимой 70) , что это может быть ? Грешу на сам датчик температуры , с какого датчика температуры идет сигнал на приборную панель ?
MAFIK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 09 Май 2008 18:11
Указатель температуры охлаждающей жидкости работает совместно с датчиком, ввернутым в головку цилиндров. В датчике установлен терморезистор (резистор, изменяющий свое сопротивление в зависимости от температуры).
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/16-12-kontrolnye-pribory.html
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106548
MAFIK
Сообщение Добавлено: 09 Май 2008 21:46
а вентилятор тоже от этого датчика включается ?
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 09 Май 2008 21:47
Нет,вентилятор вобще не датчик включает,а ЭБУ по сигналу датчика температуры который для ЭСУД!
MAFIK
Сообщение Добавлено: 09 Май 2008 22:08
т.е. для ЭСУД другой датчик стоит ?
ZaSKaR
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 09 Май 2008 22:30
А с чего Вы взяли что датчик врёт может показометр в приборке или плохой контакт. Я бы не стал, горячится с заменой датчика.
Надо купить новый, опустить его в кипящею воду, и померить его сопротивление. Затем взять резистор с таки же номиналом и подключить его вместо датчика. Если покажет 100гр. то дело в датчике если нет то см. выше.
