iii
При заведенном двигателе и открытой масло заливной горловне куда должно дуть: внутрь или наружу?
Изменится что-то если газонуть?
B.black
брызги масленные полетят
coolboy
Наружу
merlock
Сильно брызги полетять наружу Smile
jecson
если неизменяет память то,на холостых оборотах дует с горловины,если газовать то должно наоборот всасывать.... имхо
Gloom
наружу полюбой Smile
Glan
может мисье объяснит почему?
Выбрасывает там масло через горловину, на 16 в например даже кулачки распредвала видно, так что не удивительно...
