Машинка кипит!Помогайте!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Машинка кипит!Помогайте! вывод темы на печать
Rock!N?Roll
Авто: Peugeot 307, ВАЗ 2107,сиреневый,1997
Сообщение Добавлено: 10 Май 2008 17:54
Ваз 2107 карб.Проблема в том, что машина КИПИТ.Стояла очень долго,не ездила около года..Первый раз когда закипела,я подумал,что дело в термосе.Но его дно горячее!!Машина работает на ХХ минут 20.Всё ок,вентилятор периодически включается... Потом раз,и закипает.По-ходу вентилятор не включается просто-напросто...
Внимание,вопрос-
У кого-нить такое было?
Как поменять датчик включения вентилятора на карбовой ваз 2107?(Говорят,там какой-то немеренный ключ нужен??)
Насколько у вас часто включается вентилятор,и на какой примерно период времени?
Где скачать мурзилку от издательства ''За рулём'' ?
Жизнь-это смертельная болезнь,передающаяся половым путём...
Rock!N?Roll сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 10 Май 2008 18:36
Нет небыло. Но раз вентилятор всетаки иногда включается а иногда нет то скорее всего это не датчик а например провода где нибудь отходят попробуй снять клемы с датчика и позамыкать их раз 20-30 заодно и проверишь.
Ключик на 30. Сам датчик справа внизу радиатора. Тосол придется слить перед этой процедурой.
Во время езды никтгда не включается. Если стоишь на месте то раз в 5 минут включается примерно на 15-30 сек.
Linkum
Mr_Ice сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rock!N?Roll
Сообщение Добавлено: 10 Май 2008 18:53
Спасибо за ответ!У кого ещё какие варианты?В чём ещё может быть дело?
Flintz
Авто: Suzuki Jimny 08 АКПП
Сообщение Добавлено: 10 Май 2008 20:16
Я меняла недавно- отвернула рукой, возилась, правда, долго. Ну и кнопочку в салон кинула- могу включить вентилятор, буде такая необходимость возникнет...
Flintz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
серж1980
Авто: Астра Н универсал
Сообщение Добавлено: 10 Май 2008 21:36
тосол можно не сливать
серж1980 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 10 Май 2008 22:14
Rock!N?Roll
когда меняешь датчик,то сливать тосол не надо,если все делать быстро,То выльется грамм 100,а может и меньше.а если будешь медитировать с выкрученным датчиком,то тоже не надо ничего сливать,так как все и так сольется :-D .а если серьозно,я бы начал с замены тосола,походу дела,он очень старый.у меня вообще датчик на вентиляторе не работает.по московским пробкам,датчика хватает нам 2-3месяца,причем ставил и итальянские и французские и наши.потом за....cя(устал) и вывел включение вентилятора на кнопку в салон и вот уже 2 года не парюсь :cool:
poliman писал(а):
у нормального мужика должен быть нормальный инструмент, а не шняга какая то
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 10 Май 2008 22:52
Неужто датчики такая хрень, которая от постоянной нагрузки так быстро уходит в небытие? Surprised У меня механика, я както подумывал перейти на электро, только вот чтото маловато плюсов - только прогрев более быстрый зимой... Confused
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Grand
Авто: ваз 2106 00г.--->ВАЗ2114-04г.--->ВАЗ2114. 06г.
Сообщение Добавлено: 11 Май 2008 10:35
я бы посоветовал поменять тосол,предворительно промыв его всякими средствами для очистки системы охлаждения,тем более если машина стояла...ну и попутно поминять датчик...и не забывай про возможные воздушные пробки...
Grand сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rock!N?Roll
Сообщение Добавлено: 11 Май 2008 11:46
А как их выгонять??
P.S. Вчера всё-таки поменял датчик(Тосола реально грам 100 вылилось,потом долил),но ситуация такая же.Машина работает минут 20,потом вентилятор не срабатывает, и температура ползёт по нарастающей.Начал копать дальше...После того,как температура начинает ползти вверх,глушу мотор.При прямом замыкании проводов вентилятор не срабатывает,только реле щёлкает.На мотор вентилятора напруга идёт.Соответственно,накрылся сам мотор.Видимо,при определённой температуре,он отказывается работать.Сегодня поменяю его,и отпишу. :cool:
Grand
Сообщение Добавлено: 11 Май 2008 17:58
пробки я когда выгонял-ставил на бугорок небольшой-передок к верху-наливаеш до полна радиатор-и верхним патрубком выгоняешь-подливать не забудь-до самого верху...
а возможно што накрылсь реле ?? щелкоть то щелкает..работает ли ?
я непомню какие контакты я перемыкал на самом реле когда оно у мну не работало...
промой лучше систему охлаждения и тосол поменяй.......мне помогло очень сильно..грется перестала.....
брат шумы
Сообщение Добавлено: 11 Май 2008 22:16
я проверял свой вентилятор подсоединяя в колодку от вентилятора к проводам,идущим на погружной насос омывателя.и потом нажимал на рычажок подрулевого переключателя и если вентилятор крутится,то дело в проводке.у меня была проблемма в блоке предохранителей(но у меня шоха)
Rock!N?Roll
Сообщение Добавлено: 11 Май 2008 23:35
Реле цело..свою функцию оно выполняет...
Кстати,интересно,правда,что после того,как авто закипит,тосол теряет свои свойства,и его надо менять?
Кстати,
Grand
Что за средства такие?Что по деньгам?Первый раз слышу!
брат шумы
Сообщение Добавлено: 12 Май 2008 08:02
бред
ерунда все это.слей старый тосол,залей дистилированную воду,поезди немного,потом слей воду и залей новый тосол или антифриз
Rock!N?Roll
Сообщение Добавлено: 12 Май 2008 10:47
А смысл?Если
брат шумы писал(а):
ерунда все это
и
бред
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 12 Май 2008 11:20
На самом деле странно что вентилятор то работает то не работает. У меня была такая фигня с клаксоном когда клемы на нем окислились. Попробуй их почистить может в них дело.
Впервые слышу. Да и правда бред это.
Да есть такие средства. Продаются в любом автомагазине. Цены в районе 100-150р может и дороже есть. Смысл в них того что они очищают внутренюю поверхность от Ржавчины грязи пр. Перед тем как слить старый тосол прогреваешь машину чтоб термостат открылся.
Глушишь. Ждешь 2 мин пока давление в радиаторе упадет. Заливаешь в радиатор жидкость из балончика. Еще минут 10-15 крутишь двиг. Потом меняешь тосол.
Linkum
BigPapa
Авто: ВАЗ-21144 2007год НИВА 2011год
Сообщение Добавлено: 12 Май 2008 11:43
Rock!N?Roll
Поменяй моторчик в сборе с шести лопастным пропеллером.и будет тебе счастье.
BigPapa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 12 Май 2008 12:52
Я себе поставил наконец-то электровентилятор, с 8-лопастной крыльчаткой - скажу просто: ВЕЩЬ! И довольно тихий.
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BigPapa
Сообщение Добавлено: 12 Май 2008 13:46
Psychogenic
Вот и я про это.вещь просто окуитительная.
stranger949
Авто: ВАЗ 21053 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Май 2008 15:30
Psychogenic писал(а):
Я себе поставил наконец-то электровентилятор, с 8-лопастной крыльчаткой - скажу просто: ВЕЩЬ! И довольно тихий._________________
А заводской электровентилятор такой же-или там лопастей меньше, а то, может, тож поставить, чтоб охлаждал лучше.
Может, немного не по теме, но вот когда на печке открываю заслонку холодного воздуха-идёт всё равно горячий-напрягает, однако.
stranger949 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 12 Май 2008 15:37
При этом краник закрываешь ? Если да, то краник не полностью перекрывает, а это значит краник в топку 8-)
Куплю самоучитель игры на нервах.
alex.moc-5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rock!N?Roll
Сообщение Добавлено: 12 Май 2008 15:47
Сейчас как раз купил его.Через полчасика убегаю ставить. Акуеть!Он стоит 650 рэ!!!!Думал,подешевле маленько будет... :-(
Psychogenic
Сообщение Добавлено: 12 Май 2008 17:29
Фиг знает, у меня стоял принудительный на помпе с 4 лопастями. В связи с приходом лета и не самой большой эффективностью радиатора ЛУЗАР отправился в топку. Smile
У нас 635, нормальная цена. 110 Вт, как-никак.
Grand
Сообщение Добавлено: 12 Май 2008 17:51
я покупал промывку хай-гир-стоит 110р....
у мну машина тоже кипела...причем довольно сильно..
так вот - я купил новый тосол,промывку,посмотрел в рабочем ли состоянии термостат,снял помпу посмотрел-(кстати про нее никто ниче тут не упоминул ниразу),запасся литрами 30 воды-и панеслась..погрел машину-слил тосол,залил воду,поработала на воде малешка,потом залил воду уже с промывкой этой,после этого еше пару раз промыл систему простой водой,потом залил новый тосол...и все......
сейчас все норм,вроде пока работает стабильно ) и даже с 4 лопостным вентилятором...
Rock!N?Roll
Сообщение Добавлено: 12 Май 2008 20:18
Заводской-4-ёх лопастной.
А зачем?
Вот только что из гаража... Поменял.Всё ок,вроде.Машинка исправно держала температуру минут 40.Из них минут 30 на ХХ.
Преимущества нового мотора с восьмилопастной крыльчаткой-
1)Не знаю,почему,но пропало сотрясание машины в момнент включения вентилятора.
2)Приятней звук(какой-то электронный,что ли...) И чуток тише теперь вся эта процедура проходит.
3)Он по-любому лучше стокового,т.к. отдать за него пришлось 650 рэ! :-D
organism
Авто: ВАЗ-21053, 2004, 58 тыс.км.
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 13:39
[quote="Grand"][quote]Что за средства такие?Что по деньгам?Первый раз слышу![/quote]
сейчас все норм,вроде пока работает стабильно ) и даже с 4 лопостным вентилятором...[/quote]
А вы для промывки какую воду использовали: из под крана или дисцилированную?
organism сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
