Подскажите схему контактов клавиши вентилятора отопителя!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Подскажите схему контактов клавиши вентилятора отопителя! вывод темы на печать
Garrison
Авто: 2104 --> 21723-люкс -->IX35
Сообщение Добавлено: 10 Май 2008 18:09
Там 3 контакта. Нижний - приходящий ток, при нажатии происходит замыкание нижнего контакта со средним или верхним, так, что ли?
Прошу голословно к электросхеме не отсылать, она довольно смутна в этом месте.
Самая страшная банда - это ОНИ!
Garrison сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 10 Май 2008 18:25
нет подводящий контакт это средний насколько я помню. на самом деле лучше тестером проверь или через лампочку проверить можно
Linkum
Mr_Ice сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
КВАС
Авто: ВАЗ-21053Qirpich 1996г.в. КСЗ ОЗОН
Сообщение Добавлено: 10 Май 2008 18:47
Не морочь себе голову ,разбери клавишу и все поймешь чё куда Smile
иметь отечественный автомобиль это ли не патриотизм !?! но пока он имеет нас
КВАС сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TheForester
Авто: ВАЗ-2101, 76 г.
Сообщение Добавлено: 10 Май 2008 21:35
Средний контакт - +12.
Верхний и нижний - клеммы от вентилятора отопителя, малая и большая скорость.
Если не ошибаюсь...
TheForester сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Garrison
Сообщение Добавлено: 10 Май 2008 22:13
Так он у меня накрылся (заклинил), я его разобрал и думаю, как правильно собрать...
Вообще спасибо, действительно средний провод оказался, а контакт попеременно осуществляется то с верхним, то с нижним.
А я когда вскрыл этот выключатель - подводящий провод был нижний, горе-сервисмен не так воткнул...
