Про индикацию
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Про индикацию вывод темы на печать
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Сообщение Добавлено: 10 Май 2008 19:19
Хочу сделать маленькую лампочку индикации включения вентилятора охлаждения (а то тихо как то работает из салона вообще не слышно.)
К чему лучше её подцепить?
Кто-нибудь дела что то подобное?
David сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 10 Май 2008 19:34
Зачем?
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Май 2008 19:45
я так понял что он хочет знать когда вентиль включен а то так не слышно. Эх.. мне бы так не слышно было
backhand-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sheff
Авто: 21060,99 г.в.,1.6 л,БСЗ+ОКТАН-4Е-01+4Е-02
Сообщение Добавлено: 10 Май 2008 20:07
Тоже есть такая мысль . Самое правильное подключение - параллельно двигателю вентилятора охлаждения !
sheff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
avarte
Авто: ВАЗ - 15 "кристалл" Я-5.1.1-71 БК_ШТАТ115х24matrix сига_БАЙКАЛ2 доводчик_стекл попогрей_ЕМЕЛЯ_УК2
Сообщение Добавлено: 10 Май 2008 20:12
Чтобы проводку не тянуть от самого вентилятора, можно к её релюшке подключиться, он кстати в салоне
найдете меня на www.avarte.info
avarte сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 10 Май 2008 20:20
Самый верняк на контакт реле вентилятора, но там есть маленькая хитрость. На вентилятор подан + постоянно (через предохранитель F5), а реле коммутирует минус (контакт 87), так же надо и лампочку колхозить.
avarte
Сообщение Добавлено: 10 Май 2008 20:22
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 10 Май 2008 22:43
взять кнопку с подсветкой,вколхозить исчё релюшку и будит и индикация и ручное включение. остаётся вопрос
Димoн писал(а):
Зачем?
Сообщение Добавлено: 10 Май 2008 22:50
Я в качестве такой лампы использовал свободную "Джеки Чан" на приборке ( в ВП пустые лампы есть, в самаре-2 не знаю) Плюс на ней есть. Минус пришлось подводить от массы через реле, обмотка которого подключена параллельно двигателю вентилятора, проще не получилось.
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
frid
Авто: ВАЗ 21124, Nissan Tiida
Сообщение Добавлено: 10 Май 2008 23:50
Как вариант, в блоке БСК есть пустой разьем "контроль непристегнутых ремней", можно к нему подключить, как раз он минусом управляется достачно от релюшки бросить проводок до БСК, к тому же еще и со звуком будет. Решится проблема "не слышу", слышно будет хорошо Smile
frid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Сообщение Добавлено: 11 Май 2008 00:02
И к чему это надо? чтобы контролировать тот факт что питание подается на разъем карлсона? или контролировать всетаки надо то что карлсон вертится и охлаждает радиатор?
mikh2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 11 Май 2008 00:10
Я работу блока Силыч контролирую, а то он взял моду на ходу включаться. Сейчас я ему градус включения повысил, но контроль не помешает. И при наличии принудительного включения нужен, а то и забыть выключить можно.
David
Сообщение Добавлено: 11 Май 2008 05:50
Вариант отличный, схемку бы. А можно ли подключить только лампочку, без колокольчика?
Error 24: roads not found
ДЕНИС1
Авто: 11183-06г-зелень.
Сообщение Добавлено: 11 Май 2008 06:36
плюс один проводок взял с разьема движка вентил минус с массы кузова в место лампочки поставил светодиод + резистор и все ок
ДЕНИС1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
David
Сообщение Добавлено: 11 Май 2008 06:42
Не хотелось бы тянуть провод так далеко.
frid
Сообщение Добавлено: 11 Май 2008 17:22
David
Вот здесь внизу распиновка БСК http://chiptuner.ru/content/vdo_conn/ контакт 11 соединить
с релюшкой на вентилятор(она вроде средняя возле контроллера) провод белый черный. (схемка для примера реле 7) http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/images/32-2041-23-004.jpg
Без колокольчика неполучится, только если его совсем отпаять.
David
Сообщение Добавлено: 11 Май 2008 17:28
frid
Спасиб за инфу. Drinks or Beer
David
Сообщение Добавлено: 11 Май 2008 17:41
На сколько я понял на
frid писал(а):
контакт 11
надо подать +, а
frid писал(а):
провод белый черный
это -.
Проще тогда лампочку где-нибудь маленькую приколхозить.
frid
Сообщение Добавлено: 11 Май 2008 17:47
А с чего ты это понял, что +?
David
Сообщение Добавлено: 11 Май 2008 17:56
Подключение к БИ БСК ВАЗ 2114 (15)
(Блок Индикации Бортовой Системы Контроля)
1 Оранжевый К предохранителю F16 (Клемма 15 замка зажигания)
2 --------- Не используется
3 Черный Масса
4 Белый К реле контроля исправности ламп
5 Серый (сер/гол) К микровыключателю замка зажигания
6 Бело-черный К плафону освещения салона
7 Серо-черный К выключателям дверей пассажиров
8 Серо-белый К датчику уровня масла
9 Розово-зеленый К датчику уровня охлаждающей жидкости
10 Розово-белый К датчику уровня омывающей жидкости
11 --------- К датчику непристегнутых ремней (не используется)
12 Розово-оранжевый К датчикам тормозных колодок
13 Голубой/белый (2 пр.) К выключателю двери водителя
Хотя может я и не прав, но тогда на фига на контакт 3 подается масса Confused: , т. е. она общая?.
Но с другой стороны контакт 7,12 и 13 точно -.
Экспериментальным путем истина будет установлена :idea: .
frid
Сообщение Добавлено: 11 Май 2008 17:59
Да минус там минус. А 3 это да общая масса для устройства.
David
Сообщение Добавлено: 11 Май 2008 18:08
David писал(а):
frid
Спасиб за инфу.
+1000000
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 11 Май 2008 18:20
А я от клеммы вентилятора тянул. Зато можно точно знать, что вент крутится, на него идет напруга. А если на реле кинуть, ну щелкнет оно, ну загорится лампа, а из-за окисления контактов вент либо будет плохо крутиться, либо не будет вообще.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 11 Май 2008 20:38
Двойное дублирование, как на подводной лодке.. Surprised
Бережённого бог бережёт, сказала монашка и натянула на свечку презерватив Smile
Сообщение Добавлено: 11 Май 2008 20:45
кароче ставим БК,и при критической температуре ОЖ орёт как потерпевший :grin:
Страница 1 из 2
