Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
J_rockiN писал(а): Зато можно точно знать, что вент крутится,
Можно тогда приблуду соорудить, если в проводе вентилятора потёк ток, то загорается светодиод.
Кстати схемка будет несложная. Светодиод горит при напруге около 1.5 вольта и токе 10-30 мА, далее считаем шунт (ставится в разрыв цепи питания карлосона), на котором при работаещем вентиляторе, выделится такое напряжение - вуаля схема стопудового контроля включения вентиля.
Rover_61reg писал(а):если в проводе вентилятора потёк ток
трансформатор тока фкарячить.наводок какраз на светодиод должно хватить :-D
Rover_61reg
rg-45 писал(а):трансформатор тока
думаешь
поймут и оценят.
Меня с пятихаткой :cool:
А что, на постоянном токе трансформатор - это вещь !
Только я что-то принцип работы подзабыл
Rover_61reg
Лежандр писал(а): постоянном
Хотел написать про дребезг коллектора двигателя вентилятора...
Но всё равно - по идее переменка тама должна быть.
Пусковой ток вентиля около 15А, рабочий ХЗ.
Да ну нафик заморачиваться...
Эта зараза когда включается - никакой светодиод не нужен...имхо
Rover_61reg писал(а):Меня с пятихаткой
присоединяюсь
:cool:
Лежандр реч идёт о трансформаторе тока,в бортсети ток постоянный но нестабилизированый,работающий электродвигатель также вносит реактивную составляющую.
sheff
Авто: 21060,99 г.в.,1.6 л,БСЗ+ОКТАН-4Е-01+4Е-02
epatazh
Авто: Управляю мечтой
чувак сделай мне лучше так чтобы я не слышал вентилятора, а то у меня как трактор.
Могу кстати тебе свой отдать )))
ты сразу заметишь если он не будет включаться ) по характерному дыму из под капота ) или по стрелке температуры в красной зоне )
EvgenyM
Авто: ВАЗ 2115 2003г.в.
я бы на лампу ремней безопасности вешать не стал, ее лучше использовать по назначению. В приборке есть свободная индикация заслонки карбюратора, на инжекторе нафиг не нужная, туда и вешать сигнал с вентилятора
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
тоже хочу бесшумный вентилятор
но дороговато
