Передняя подвеска
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Передняя подвеска вывод темы на печать
А.Ф.Г.
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 10 Май 2008 21:25
При троганье с поворотом налево слышан стук с правой стороны передней части подвески. Шаровые нормальные. Рулевые наконечники впорядке. Что это может быть.
Заранее спасибо.
А.Ф.Г. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oblomoff
Авто: 2108 карб. НП
Сообщение Добавлено: 10 Май 2008 21:27
Правый наружний ШРУС.
oblomoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
А.Ф.Г.
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 10 Май 2008 21:39
ШРУС проверял. В норме.
NorthWest
Авто: Volga Siber 2.4AT
Сообщение Добавлено: 10 Май 2008 21:45
Как ты его проверял? Целостность пыльника еще не говорит об исправности ШРУСа
ВАЗ-21099 2000 г.в. 200 т.км =>>ВАЗ-21103 2003 г.в., 190 т.км =>>Volga Siber 2.4AT 2008 г.в. 205 т.км
NorthWest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
А.Ф.Г.
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 10 Май 2008 22:38
Проверял следующим образом. При повороте налево нажал на акселератор. Характерного хрустящего звука не было.
Еще раз о стуке. Стук появляется однократно, при троганье, с правой стороны подвески. Руль вывернут влево.
Заранее спасибо.
Artemij
Авто: 21093i -> Nissan Note 1.6M
Сообщение Добавлено: 10 Май 2008 23:04
может все таки шаровые, у меня вот стучало, при троганьи, при торможении - когда последний клевок был, такой глухой "тук".
Artemij сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 11 Май 2008 09:11
аналлогичная фигня,тока справа и очень нечасто при парковке.длится уж последние 30тык.забил т.к. поиски никаких результатов недали Very Happy а хороший стук всегда вылезет :-D
А.Ф.Г.
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 12 Май 2008 23:21
В апреле переобулся-рулевое колесо изменило свое положение. Повернулось на несколько градусов по часовой стрелке. Диски одинаковые. Размерность шин одинаковая. "Путного" ответа пока никто не дал.
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 08:16
чудес на свете небывает Sad перед вернуть взад и прокатится.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 12:11
ШРУС это.
Русь
Авто: ВАЗ 2115 samara
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 12:49
Может быть низжний рычаг в болту ходит, что то похожее было у одного знакомого .
Dron
Русь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
lefander
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 13:13
Надо тупо протянуть все болты и гайки по подвеске, не полениться снять зашиту и тянуть все подряд, сам вылечил таким образом Very Happy
пару болтов вообще заменил, звуки ушли. На развалах и в сервисах часто плохо протягивают и потом начинает ......... УДАЧИ
(сначала тоже грешил на ШРУС, но не факт что у тебя такая же хрень как у меня)
lefander сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boor
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 13:19
...была такая же проблема...поменял все резинки в подвеске и всё пропало...когда разбарил подвеску со своей стороны, ромашки аж вывалились, они и гремят при троганьи с вывернутым колесом...
...не спеши, а то успеешь...
Boor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 14:59
яйца со стабом на месте?
Т-54, Холод, Об.704, ГиВиПантера, ЯгдТигр, Лёва, Е-75, АМХ 50-100
TURBOS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БонПари
Авто: Sonata
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 21:01
Шрус? Дорого его заменить? А то тоже такая фигня Sad
Видя бой со стороны, каждый мнит себя стратегом.
БонПари сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pezya
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 22:20
Резина новая или б/У?
pezya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pezya
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 22:26
Не ШРУС это. Причина может быть: у краба резина разбита, болты в ручаге ходят (лучше заменить их), сайлентблоки посмотреть, стоечки могут постукивать, ну и опорные неплохо долбят. Я бы на опорные погрешил без осмотра.
pezya
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 22:33
Заранее спасибо.
Шаровую как проверял?
evg093
Авто: 21093 приз 1998=>2114 кварц 2007
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 15:28
бывает тормозная колодка болтается и стучит, усики на ней можно подогнуть.
evg093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
А.Ф.Г.
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 23:29
Спасибо всем за помощь. Поменял резинки. Гремели ромашки.
Владимир TTTT
Авто: ВАЗ 2115 (июнь 2005 г) млечный путь
Сообщение Добавлено: 16 Май 2008 06:49
А.Ф.Г. писал(а):
Спасибо всем за помощь. Поменял резинки. Гремели [b]ромашки[/b].
Что такое ромашки
Владимир TTTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
Сообщение Добавлено: 16 Май 2008 08:55
Владимир TTTT писал(а):
Что такое ромашки
Присоединяюсь: что это и где стоят??
Doctor_NO_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 16 Май 2008 22:42
Что такое ромашки
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=154603&postdays=0&postorder=asc&start=0
Рифат
Авто: ВАЗ 21723 2008г. Приора люкс
Сообщение Добавлено: 17 Май 2008 15:04
Определения слова РОМАШКА там нет!!! Sad
Рифат сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VaDson
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 17 Май 2008 19:32
Ромашка это салейнблок в месте соединения тяги идущей от краба и тяги идущей от ступицы.
VaDson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
