Не завел машинку!!!!! Грешу на аккумулятор!!!!!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не завел машинку!!!!! Грешу на аккумулятор!!!!! вывод темы на печать
rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
Сообщение Добавлено: 10 Май 2008 22:08
При повороте ключа горят все лампы на приборке и щелкает стартер (если не прав то ....) серия щелчков как из пулемета.
Грешу на аккум, бортовик показал напругу 10.8 вольт!!! Причем загорается также лампа уровня тормозной жидкости при том же повороте ключа!!!
Подскажите пожалуйста, что может быть прав ли я греша на аккум. Его родного принес домой на зарядку 55Ач стандартный аккум, сколько заряжать его и каким током подскажите. Sad
Спасибо
rruslan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
priz*
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 10 Май 2008 22:10
По всем показателям это он
priz* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rruslan
Сообщение Добавлено: 10 Май 2008 22:12
priz*
А почемму горит лампа недостаточной тормозной жидкости???? Surprised
СОЛ
Авто: Калинваген
Сообщение Добавлено: 10 Май 2008 22:16
Практически на всех вторых самарах встречал подобную проблему, для начала переверни поплавок, если не помогёт поменяй датчик.
Таз должен быть боевым!
СОЛ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 10 Май 2008 22:18
Заряжать током 2 - 2,5 ампера до утра.Если обслуживаемый - отвернуть пробки, как начнет интенсивно булькать - готов.Ток можно и побольше, но если не торопишься - не надо.
А лампа тормозухи - для начала бачок посмотреть, может уровень мал.
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СОЛ
Авто: Калинваген
Сообщение Добавлено: 10 Май 2008 22:21
Это в первое что надо сделать!
rruslan
Сообщение Добавлено: 10 Май 2008 23:03
Уровень тормозухи на max!!!!
СОЛ
Авто: Калинваген
Сообщение Добавлено: 10 Май 2008 23:06
Тогда пробуй о чем йа говорил выше
rruslan
Сообщение Добавлено: 10 Май 2008 23:09
ОК! Должна ли она загораться если машина не заведена?
СОЛ
Авто: Калинваген
Сообщение Добавлено: 10 Май 2008 23:14
Нед. Только при включенном зажигании, после прохождения теста должна тухнуть
Сообщение Добавлено: 10 Май 2008 23:21
rruslan писал(а):
10.8 вольт
маловато будит Very Happy
оно канешно правильно,датока гдеж такой зарядник взять :grin: ниразу небюджетно
Сообщение Добавлено: 10 Май 2008 23:37
А с толкача завести не получится? А то самый бюджетный способ Laughing Или от соседа прикурить.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 10 Май 2008 23:42
rg-45 писал(а):
маловато будит
Притом на 2 вольта целых... Confused
Тебе показать агрегат 86 года, что есть у меня? :-D
Там хоть 1, хоть 10. :cool:
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 10 Май 2008 23:57
Smile :cool:
Я через полтора года увидел ее Surprised А она горит пока ключ в положение "стартер".
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rruslan
Сообщение Добавлено: 11 Май 2008 00:26
Похоже и я только через год эту лампу заметил :-D
Ivanh00ev
Авто: Таз 2114
Сообщение Добавлено: 11 Май 2008 00:46
вот думаю мож моя тачила из-за акума заводиться не хчет Shocked , вот тема что с ней., кто может посоветуйте, ато не охото всервис везти
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=181262
Ivanh00ev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rruslan
Сообщение Добавлено: 11 Май 2008 01:04
Поставил заряжать током 2.5А благо нашел древний зарядник Жигули называется :-D
Димoн
Сообщение Добавлено: 11 Май 2008 12:15
Уровень-то проверил в банках заодно?
Bladerunner
Авто: ВАЗ-2114 2006г.(продал)
Сообщение Добавлено: 11 Май 2008 13:50
При каждой заводке кратковременно загорается лампочка нехватки тормозухи - это нормально! Просто чтоб ты знал, что лампочка у тебя рабочая. Один же ее не проверишь никак! Very Happy
Bladerunner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rruslan
Сообщение Добавлено: 11 Май 2008 16:11
В первую очередь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 11 Май 2008 16:23
чё вы гоните)
лампа тормозухи на евро приборке горит только при положении ключа в позиции СТАРТЁР...т.е. когда вы им крутите...а не когда машину завели Very Happy
Димoн
Сообщение Добавлено: 11 Май 2008 17:37
Сообщение Добавлено: 11 Май 2008 20:06
мдя.надо присмотреца
Димoн
Сообщение Добавлено: 11 Май 2008 20:12
К чему? :-D
Сообщение Добавлено: 11 Май 2008 20:15
Димoн писал(а):
К чему?
к приборке Very Happy вдруг чото новинькое загорится :grin:
Страница 1 из 2
