Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Champ1976
такс.. кто здесь урод?
у них обламываются валы.. они хапают воду.. вот и их смерть...
датчик 200р. было бы на что разводить
Артурыч
Авто: Citroen C4 Купе
Вот сейчас опять, еду - спидометр работает, проехал через рельсы - не работает, затем снова заработал. Такое ощущение, что где-то плохой контакт.
Gloom
Артурыч
я тебе говорю.. тогда первым делом смотри контакт в проводе около датчика... может переломился... или за панелью в колодке бултыхается..
Артурыч
Тогда будем посмотреть 8-)
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
Артурыч
Открути датчик скорости.
Там будет торчать хвост привода датчика скорости.
Попробуй его крутануть руками (не должен) и вытянуть (не должен).
Есть подозрение что у тебя его переломило.
Артурыч
wraithik писал(а):Есть подозрение что у тебя его переломило.
Новый датчик сегодня поставил, ничего не изменилось
wraithik
Артурыч писал(а):Новый датчик сегодня поставил, ничего не изменилось
Причем тут датчик.
Из коробки торчит привод. Это валик с шестеренкой. Вот это валик можно так переломить, что он будет временами крутить ДС, а временами не крутить.
В валик втыкает квадрат ДС. Я тебе сказал дергать за валик, который из КПП торчит.
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
Мне кааца, что из коробки нифига не торчит
В датчике - торчит, а в коробке не торчит..
Точно помню, что в датчике торчит..
У кого-нить торчит?
Проще открутить сам привод из коробки и покрутить вал, мабуть там зубы стёрты.. Пластмасса же. Но скорее всего контакт плохой. смотри состояние проводов, если есть порезы -запросто зацвести могли.
Не, точно не торчит..
Перечитал ещё, привод - торчит! Он с дыркой в середине. :-D
Артурыч
Сделал тест панели, все стрелки побежали. Проверю ещё раз провода, только как - хрен его знает, подлезть к ним сложно - камасутра целая.
Aleksey1975
Сымай приборку и закороти провода от датчика меж собой. а с обратной стороны (от датчика) смотри тестером. Самый точный способ
Артурыч
Aleksey1975 писал(а):Сымай приборку и закороти провода от датчика меж собой. а с обратной стороны (от датчика) смотри тестером. Самый точный способ
Я в электрике 0 ! Поэтому тестер в моих руках, как ... Помотрю провода, если не найду ничего, то поеду к электрику.
Aleksey1975
Да, осмотри для начала контакты в датчике и на проводке - засалены поди.
wraithik
Aleksey1975
Как это все устроено:
http://wraithik.narod.ru/PrivodDS.GIF
Оранжевое - диференциал, ведущая шестерня
Синие - ведомая шестерня насаженая на привод датчика скорости (собствено жто и есть привод)
Желтое - втулочка, которая привинчиваестя к КПП, является подшипником для приволда ДС и крпежедм для самого ДС (ДС на нее накручивается).
Зеленое - ДС (коппуса)
Красное - ДС (вал)
Если скрутить ДС, то ты увидишь это люминивую втулочку и вал привода торчащий из него. Если вал не торчит, то крутить ДС будет не чем
Aleksey1975
Рисунка не увидел, но вчера разобрал - торчит чуток.
wraithik
Та на 1см торчать должно гдето.
ХЗ что с рисунком.
Вообщем штырь в ДС, должен заходить во внутрь того, что из ККП торчит.
А то что торчит из КПП вытаскиваться не должно.
Еще как вариант вывеси колеса и покрути его/прокати машину и посмотри он должен крутится. Если не крутится, то проблема в КПП.
Артурыч
Блин, рисунка не видно. :-(
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
А ну тебе проще, а на инже провода уходят в ЭБУ, вот блин прозвонка, раньше только стрелка скакала, а вчера разродился комп, выкинь двиг загорелась, и ошибка ДС мол неправильный. Кста симптомы один в один с Артурычем, осмотрел разъем, норма, разъем на ЭБУ, ну там вооьще все круто, есть подозрение на землю, по схеме G2 , но вот в мурзилке не говорят где эта земля, может там провод переломился. А с другой стороны есть четкая корреляция, пошевелю разъем ДС, какое то время езжу , чуток погодя опять начинается.
Вот такая камасутра, похоже всетаки сам разем, он вроде как только начало штырей цепляет, подточить что бы глубже входил, что ли.
Gloom
Zippo2
ну так если шевелишь разъем и пропадает, то почисти, подогни контакты
wasd
Ну раз нечо не помогает то купи джипеес он тоже скорость твою покажет.
слава
Авто: Ваз 21099 2000г. Бош 1.5.4. --> 21113 2004г.в. Чорный!!!!
За жипиэс +1111111
По теме: На 99 была петрушка с датчиком скорости. БК всегда скорость показывал, но иногда выскакивала ошибка ДС(501). Сначала менял датчики. Штуки четыре сменил.....
Потом забил....
Zippo2
Добрые Вы ребята, вопрос как без жпэса справиться. Вот будет у Вас такая напасть попрыгаете тогда.
Timur700
Авто: приора
У меня такая же беда. Я где-то читал, что приборку нельзя выдергивать из разьёма не отсоединив клеммы от АКБ, иначе она может сломаться, прочитал к сожалению поздно...теперь у меня то работает спидометр то нет, бывает прыгнет вверх и опять упадет. При запуске теста все стрелки бегают, на экране выдаёт Uer 1.5
Клеммы пробовал на сутки скидывать.
Можно что-нибудь сделать? Благодарю за помощь.
maxxic
про проблему автора.
У меня такая байда была, тоже на кочку наедешь - работает, еще одну проедешь - не работает, то прыгал, то показывал 120, когда я 40 ехал, БК есть? если на БК тоже прыгает, то меняй разъем датчика скорости, если сам датчик уже сменил, он стоит то копейки, даже если не он, то все равно полезно. У меня был именно он.
Zippo2
Да разъем вроде нормальный, там поджимать только портить, но попробую.
Zold
Авто: ВАЗ 21113, 69тык Я 5.1
Мужики у меня вопрос. Панель приборов не электронная. Датчик скорости без тросика. Спидометр работает. Что это такое:), как так может быть?
