Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
С покупки матрёшки два раза подливал синенький тосол Феликс, а тут, пр чистке ДУ брызнуло мне в левую очку зелёненьким. Судя по всему антифризз. А я щедро разбавил его синеньким. Оставить как есть, и доливать зелени? Или таки мыть и всё менять? Проблем с охлаждением небыло, ОЖ не ржавая..
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Aleksey1975 писал(а):С покупки матрёшки два раза подливал синенький тосол Феликс, а тут, пр чистке ДУ брызнуло мне в левую очку зелёненьким. Судя по всему антифризз. А я щедро разбавил его синеньким. Оставить как есть, и доливать зелени? Или таки мыть и всё менять? Проблем с охлаждением небыло, ОЖ не ржавая..
Этот зелененький, тоже с новья был синеньким Феликсом. Просто поработав в системе решил поменять цвет. Еще может быть коричневеньким, тогда лучше помыть систему.
Aleksey1975
Ага
А вот на 99 синенький сразу вооружался в чёрненький.. 8)
Так что - не менять? Лить синь?
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Oleg_e писал(а):Еще может быть коричневеньким, тогда лучше помыть систему.
А если цвет непонятный... Что-то вроде сероголубого... Менять?!
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Народ подскажите что льете в систему охлаждения двигателя?
Что лудше?
.... и желательно с фото бутылочек
Антонио
$n@ke писал(а):Народ подскажите что льете в систему охлаждения двигателя?
Раньше лил тосол. После того, как при -19 он превратился в гель (паленый видимо) заменил на антифриз. С промывкой естественно, но только дистиллированной водой. К антифризу претензий нет, езжу с ним уже 1,5года. Беру такой:
http://www.rus-treyd.ru/cat_more.php?bc_tovar_id=8753
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
"За рублём" :-D
mr1
Если чё, тосол это антифриз.
Ditaxe
Авто: ВАЗ 2110 2005г. 8/1.6 снежка
mr1 писал(а):Если чё, тосол это антифриз.
+1 :cool:
Тосол=ОЖ
Антифриз=ОЖ
Тосол - незапатентованная торговая марка ОЖ
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Да знаю что Тосол почти тоже что и антифриз
просто тосол это в советское время была такая байда
а антифриз = тосол + спец присадки
Просто меня тут запугали
Подделок много потом шланги все менять придеться , а на дистилированной воде шибко не поездишь.
спасибо тем кто откликнулся
Виктор-Вишня
Тут не так давно шланг тосольный 3,14зданул, менял его -ттак в старом шланге -внутри какие-то сгустки ржавые :ooo:
мля-думаю во всей системе такая же байда! пока вроде двигло не перегревается, печка нормально работает, так как-то стремно даже все это промывать-вдруг где че закупорится-вообще попа будет!
И как промывать лучше водою только или какую хренотень залить, для промывки?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Виктор-Вишня писал(а):И как промывать лучше водою только или какую хренотень залить, для промывки?
вначале хренотень, а потом водой, водой, водой....
Exclusive
Авто: RS 5 Coupе 4.2 AMT
F1
Авто: BMW
Маннол красного цвета :cool: Тока зачем доливать не прощи ли сделать так чтобы течи не было залить дорогой и кататься. У меня не уходил и не испарялся даже летом.
Деревянный
F1 писал(а):не прощи ли сделать так чтобы течи не было залить дорогой и кататься
Конечно проще... однако есть всякие препятствия...
У меня треснул бачёк, я доливал около 1 литра в неделю... Цена 60-70 руб... Бачёк стоит тоже 60-100 руб... Непонятно зачем тянул... Заменил бачёк за 30 мин... :-D
orient2006
Авто: ВАЗ 21112 1,6л 8v
Муфики, не чудите.
Антифриз - обобщающее название ВСЕХ незамерзающих жидкостей.
У разных производителей может иметь разные названия.
А тосол, имя собственное, еще с советских времен.
По существу вопроса - смешивать разные антифризы (разных производителей) не рекомендуется, теоретически могут пойти хим реакции.
Ditaxe
orient2006 писал(а):...По существу вопроса - смешивать разные антифризы (разных производителей) не рекомендуется, теоретически могут пойти хим реакции.
+ много
Даже одного производителя, но разной марки смешивать нельзя. 8-)
