с кпп небольшая теч!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> с кпп небольшая теч! вывод темы на печать
ЧеГевара
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 11 Май 2008 19:41
короче приоре неделя и пробегу 860км и вчера заметил что откуда то со стороны коробки течь! небольшая! жидкость по запаху трансмисионка, прозрачная с синезеленым цветом! и я решил проверить уровень масла в кпп а там перелив выше уровня аж на пару сантимов!!! Surprised из а этого может масло таким образом сбрасывать тип от излишков избавляться? до гсто 200км пилять. да и времени нет в будние дни съездить а в выходные не работают!
ЧеГевара сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 11 Май 2008 19:48
ЧеГевара
Дуй в сервис на гарантию !
Кстате, по закону прав потребителей, ты имеешь право обменять в течении 2-х недель.
Статья 25. Право потребителя на обмен товара надлежащего качества писал(а):
Потребитель имеет право на обмен непродовольственного товара надлежащего качества в течение четырнадцати дней, не считая дня его покупки.
А и профиль заполни ...
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ЧеГевара
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 11 Май 2008 20:09
спасибо за совет! но эта машина мне нравиться тока вот течь омрачила совместное провождение времени! но выкидывать излишки масла он неможет?
=SGR=
Авто: ВАЗ 21101 1,6L, 8V, Январь 7.2
Сообщение Добавлено: 11 Май 2008 20:17
я на десятке менял масло недавно, вот налил на 5..7 мм выше метки "max", после этого излишки масла выходили через щуп, сейчас все нормально.
=SGR= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЧеГевара
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 11 Май 2008 20:24
ладно понаблюдаю! как уровень встанет и какие потом изменения!
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 11 Май 2008 20:29
ЧеГевара писал(а):
ладно понаблюдаю!
обрати внимание на источник подтёка.
Щас обтери насухо, и наблюдай, если со стороны щупа, то ничего страшного, если с прокладки или трещина какая - дуй в салон.
afil
Авто: Раритетный индеец
Сообщение Добавлено: 11 Май 2008 20:33
возьми шприц с трубочкой и откачай, делов то ...
"cyкa это не мат, это жена собаки мужчины" (с) Тимыч
afil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЧеГевара
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 11 Май 2008 20:37
я сегодня хотел посматреть а там зашита стоит а открутиш скажут что вмешивался и гарантии как небыло! так вроде бы со стороны стартера чтото виднееться! но точнее не скажу! не видно а с щупа не обращал внимание! надо посматреть!
ЧеГевара
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 11 Май 2008 22:14
всё разобрался! это был шланг на термостате. козлы сборщики прекрутили плохо вот он по пластине которая держит провода стикал на коробку и по корпусу кпп между стартером и стекал тосол! еле добрался! фуф все не течет ничего! а житкость какаято маслянистая немного!
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 11 Май 2008 22:54
не скажут... ключ на 10 упал на защиту когда АКБ цеплял и ниипет...
сними нормально и посмотри.
www.asgloom.narod.ru
